Текущее время: Ср сен 16, 2026 04:44
 Заголовок сообщения: Проблема с DIR-320
СообщениеДобавлено: Чт сен 23, 2010 11:59
Некоторое время назад пришлось поставить маршрутизатор D-Link DIR-320, что бы разделить интернет на 2 компьютера. Проблема в том, что как только кто-то включает интернет на втором компьютере маршрутизатор начинает рвать соединение на первом с периодичностью примерно в 2 минуты. Очень неудобно, особенно когда играешь по интернету - постоянные дисконнекты. Помогите, в чём может быть проблема. Пробовал уже всё. Пропатчил до последней версии, всё равно не помогает. Даже если второму компьютеру поставить минимальный канал(256Кб\сек) приёма\передачи данных, то всё равно рвется, при этом полный канал 5Мбит\сек. Когда же никто не сидит за вторым компьютером, то всё отлично.Ещё - компьютер, на котором рвётся соединение - ноутбук. может из за этого.
Вообщем рассчитываю на помощь технической поддержки или бывалых пользователей.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт сен 23, 2010 15:58
Что кроется под фразой "включает интернет на втором компьютере"? Вы просто включаете второй компьютер, запускаете на нем браузер и идете на какой-нибудь сайт?
Тип соединения интернет у вас какой? Можете выложить скрин настроек соединения на роутере?
СообщениеДобавлено: Чт сен 23, 2010 16:21
Именно. Либо просто лажу по интернету, либо качаю что-то. При чём от скорости не зависит. Хоть в 10 раз медленнее качай на втором компьютере, чем канал, всё равно будет рвать.
PPPoE. Выделенная линия. Компьютер-маршрутизатор-хаб(или свитч точно не знаю)-интернет.
СообщениеДобавлено: Пт сен 24, 2010 05:41
Действительно, странно. В логах роутера что при этом видно?
СообщениеДобавлено: Пт сен 24, 2010 09:57
После прошивки сброс на заводские настройки осуществляли и настраивали соединение вручную без конфигов?
СообщениеДобавлено: Пт сен 24, 2010 13:34
Ни сброса ни перенастройки не делал. Надо сделать?
СообщениеДобавлено: Пт сен 24, 2010 13:46
После перепрошивки это нужно делать всегда и в первую очередь.
СообщениеДобавлено: Вс сен 26, 2010 11:17
У меня похожая проблема, настройки PPTP.
Даже когда подключен один компьютер, то при переходе по страницам выдает ошибку - нет подключения, после обновления F5 загружает, но может загрузить не с первого раза( Если подключаю инет без роутера, таких проблем нет.
прошивка 1.21, тоже самое было и на прошивке 1.0, настройки сбрасывал в стандартные. Аналогичная ситуация есть у знакомого, с тем же провайдером и таким же роутером.
Подскажите как полечить.
СообщениеДобавлено: Вс сен 26, 2010 17:33
поменял настройки на протокол L2TP, так же сохраняются обрывы (
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 55
