Текущее время: Пт сен 25, 2026 22:24
 Заголовок сообщения: DIR-615 и IP-TV
СообщениеДобавлено: Ср сен 22, 2010 19:23
При прямом подключении к компу с IP-TV проблем нет, при подключении через DIR-615 C2, Firmware Version : 3.03RU телевидение идет примерно 4 минуты 20 секунд, потом останавливается, пока не переключишь канал. иногда отвисает минут через 20-30... Что может так его ограничивать ?
СообщениеДобавлено: Чт сен 23, 2010 17:03
После прошивки сброс на заводские настройки осуществляли?
С каких адресов идет мультикаст?
СообщениеДобавлено: Сб сен 25, 2010 01:17
IGMP Multicast memberships
Multicast Group Address
224.0.0.252
239.192.152.143
239.255.255.250
СообщениеДобавлено: Сб сен 25, 2010 12:11
224.0.0.252
239.192.152.143
239.255.255.250
Точно такие же адеса мультикаста, проблем с просмотром нет.
Собственные наблюдения: оптимальным каналом (по скорости передачи данных, стабильности и работе мультикаста) для связки моего роутера и сетевой карты оказался 11, хоть на нем работает и соседняя сетка, на всех каналах от 1 до 10 мультикаст постоянно затыкался и картинка сыпалась хоть на них и не было никаких других сетей. Вот такой парадокс.
Так что попробуй поэкспериментируй с вай-фай каналами.
Также не озвучена программа для отображения iptv, возможно проблема в её настройках.
DIR-615 rev.C2
СообщениеДобавлено: Сб сен 25, 2010 15:55
ТВ работает и по вайфаю, и по кабелю, на два разных компа... Вайфай - 11 канал..Показывает IP-TV player. Непонятность в том, что при включенном напрямую в комп кабеле - показывает нормально, а при работе через роутер, при тех же настройках - чуть больше 4 минут.
VLC 1.1.4 - те же 4 минуты 20 секунд
