Текущее время: Чт сен 24, 2026 00:11
СообщениеДобавлено: Пт сен 24, 2010 12:39
Стоит DI-604UP, на WAN статический адрес, внутри локальная сетка.
Никаких настроек больше нет, даже Firewall отключен :)
Внутри три компа, один типа сервер склада и два рабочих места.
Снаружи какой то ADSL роутер или модем дает выход в инет.
Теперь еще одно рабочее место ставят где то удаленно с доступом в инет через Yota (нет статического внешнего IP).
Надо его по VPN подключить к этой сетке, чтобы мог общаться с типа сервером склада.
На удаленном рабочем месте Windows XP, проще всего было бы настроить "Подключение к сети на рабочем месте" в нем.
Вопрос собственно на что самое простое надо поменять DI-604UP, чтобы была возможность к этой железке удаленно устанавливать PPTP VPN соединения из Windows и получать полный доступ к внутренней сетке ?
СообщениеДобавлено: Пт сен 24, 2010 14:20
DI-804/808 - возможно
DFL-210 запросто, но лучше проверьте, как заработает GRE через Yota
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Пт сен 24, 2010 15:24
Спасибо, остановимся тогда на DFL-210
GRE через Yota идет, просто надо MTU уменьшить на клиенте...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 43
