Текущее время: Ср сен 30, 2026 23:40
 Заголовок сообщения: dir-300nru интернет + локалка
СообщениеДобавлено: Пт сен 10, 2010 14:34
Здраствуйте являюсь владельцем данного аппарата хотелось бы что бы вы помогли настроить его так что бы работала локальная сеть и интернет вместе.. суть локальной сети у нас такая айпи шлюзы и прочее выдается автоматом при подключении сетевого кабеля привязки по мак адресу нету ну а при запуске интернета соответсвенно тоже все выдается автоматом только локальная сеть при этом не работает раньше на XP когда ещё не было данного устройства прописывались такие строки в выполнить route -p add 10.8.0.0 mask 255.255.240.0 10.100.50.100
route -p add 10.3.0.0 mask 255.255.240.0 10.100.50.100 при включеной локальной сети и в следствии запуска интернета работала и локальная сеть через время поставил win7 эти строки работать перестали в настройках модем во вкладке routing добавил данные маршруты но локальная сеть увы не определилась хотя при выборе в интерфейсе он нашел ван физикалс мой локальный айпи но тем не менее прописал все это поставил галки локальной сети как не было так и не появилась вот собственно если что не понятно могу сделать скрины по настройке но очень бы хотелось настроить такой ништяк себе :)
СообщениеДобавлено: Чт сен 16, 2010 18:45
спасибо за оперативную помощь :(
СообщениеДобавлено: Чт сен 16, 2010 21:27
viewtopic.php?t=121446 п.8 и 13
СообщениеДобавлено: Вс сен 19, 2010 11:20
делал все так же один фиг не работает ниче, спросив у службы поддержки своего провайдера они сказали попробовать изменить в поле Destination айпи у меня там прописан 10.8.0.0 а надо 10.8.0.8 только почему то когда ставлю последнее и жму сохранить там автоматически выставляется 0 может что то не так делаю или они что то не так говорят ?
СообщениеДобавлено: Вс сен 19, 2010 11:29
Скрин маршрутов покажите, пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Вс сен 19, 2010 12:14
вот
СообщениеДобавлено: Вс сен 19, 2010 21:16
Тогда еще страницу статуса покажите в момент, когда vpn соединение отключено. Есть подозрение, что вы адрес шлюза неправильный указываете.
СообщениеДобавлено: Вс сен 19, 2010 21:50
вот
СообщениеДобавлено: Пн сен 20, 2010 08:50
То есть вы нажимаете Disconnect, и у вас такое состояние? У WAN интерфейса нет ip, маски и шлюза, странно, как vpn работает. Меня как раз адрес шлюза и интересует, надо в маршрутах указывать такой же, какой получает WAN интерфейс в качестве шлюза.
СообщениеДобавлено: Пн сен 20, 2010 09:14
Настройки маршрутов уточняйте у вашего провайдера. Почему у вас в первом сообщении маршруты отличаются от тех. которые вы вводите в маршрутизатор?
СообщениеДобавлено: Пн сен 20, 2010 09:59
ну так тут лан тот какой модем выдает автоматически если яо тключаю интернет то работаел локалка а если включен интернет то она не работает
СообщениеДобавлено: Пн сен 20, 2010 10:07
Тип подключения выбираете Russia PPTP (Dual access)?
СообщениеДобавлено: Пн сен 20, 2010 11:54
разное пробовал результат один щас стоит именно Russia PPPoE (Dual access)
Последний раз редактировалось difight Пн сен 20, 2010 12:07, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн сен 20, 2010 12:05
Интернет настроен сейчас так, может что не так поставил ? Вроде по логике все правильно
СообщениеДобавлено: Пн сен 20, 2010 12:26
Connect mode select установите в Always
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 184
