Текущее время: Пн ноя 02, 2026 05:49
 Заголовок сообщения: DI-707P - сплошной БАГ?!
СообщениеДобавлено: Пн июн 27, 2005 17:26
Это мне так "повезло" с роутером, или у D-Link китайские школьники софт для роутеров пишут?
После продолжительных боев с DI-707P и замены firmware на 3.10 (конфигу после перепрошивки сбрасыл в дефолт раз 5, т.к. у роутер с процессе внесения изменений в конфигурацию спонтанно переставал реагировать на какие-либо запросы) выяснилось, что:
1) Не сохраняется конфигурация в filter->MAC, роутер сам туда пихает адреса какие ему в башку стукнут (судя по всему, ему стукают адреса машин находящихся у него в ARP таблице, причем таблица автоматом заполняется если я настраиваю PPPoE и включаю MAC фильтрацию). После выбора одного из режимов фильтрации, изменить его становится невозможно. Редактирование руками MAC адресов в фильтрах больше схоже с фокусами. Включаю фильтр "принимать запросы только с указанных MAC", заполняю список (выношу или редактирую тот что роутер туда напихал), проверяю - вроде работает. Кликаю по ЛЮБОЙ ссылке вне фильтров, возвращаюсь в фильтры - как будто я ничего не менял, все работать перестало. Отключаю фильтр, и О ЧУДО, мой список! Включаю фильтрацию обратно - снова список "из башки" :x .
2) если хоть раз попытался дотронуться до MAC фильтров, IP фильтры становятся неизменяемыми, т.е. я не могу их больше использовать.
3) firewall не работает ВООБЩЕ в принципе, можно туда запихать хоть deny * * *, ему по барабану, и опять-же непонятно - зачем у него в списке внесены правила по умолчанию не подлежащие редактированию?
4) при изменении режимов WAN доступа (static/dynamic IP, PPPoE) глобально изменяется вся конфигурация роутера, даже в тех разделах коротые близко не имеют отношение к виду доступа.
5) в данной модели роутера NAT гвоздями приколочен, или его все-таки можно настроить как обычный маршрутизатор? (я не нашел как это сделать)
СообщениеДобавлено: Вт июн 28, 2005 08:50
Модератор
Модератор
Либо у вас проблемы с кэшем интернет-браузера, либо устройство неисправно.
NAT неотключаем.
