Текущее время: Сб ноя 07, 2026 22:21
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 67 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Dir 300 режет скорость интернета
СообщениеДобавлено: Вт сен 15, 2009 08:57
Здраствуйте, вот возникла такая проблема. Версию прошивки поставил последнию, провайдер корбина, Если подключаю на прямую сетевой провод к компу скорость нормальная, а как только через роутер скорость падает примерно в два раза. Если кто сможет будьте так любезны отпишитесь пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Ср сен 16, 2009 11:46
А величины скоростей огласите, которые через роутер и через комп получаются.
СообщениеДобавлено: Сб сен 19, 2009 11:20
У меня такая же проблемма на DIR-320. Падает скорость в два раза через роутер, на прямую скорость 6 мегабит через роутер 3 мегабита. Прошивка последняя. Соединение PPTP Dual.Это что, технические ограничения и нужен другой роутер или можно настроить этот?
СообщениеДобавлено: Сб сен 19, 2009 12:11
Таже проблема DIR-400 скорость в 1ю5-2 раза на закачку падает. На отдачу вроде как по тарифу. Напрямую все ок.
СообщениеДобавлено: Пн сен 21, 2009 13:57
Падение скорости обусловлено техническими ограничениями аппаратной платформы маршрутизаторов.
СообщениеДобавлено: Пн май 10, 2010 17:46
а как объяснить то,что изначально все работало,а потом начались проблемы и скорость упала в два раза
СообщениеДобавлено: Чт авг 26, 2010 17:10
Аналогичная проблема. Скорость падает в двое, а то и больше. Кто решил свою проблему, почему так? и не говорите про технические ограничения. Еще интересно, что у моего приятеля нет такой проблемы, хотя маршрутизатор одинаковый.
СообщениеДобавлено: Чт авг 26, 2010 17:13
Митюнин писал(а):
Аналогичная проблема. Скорость падает в двое, а то и больше. Кто решил свою проблему, почему так? и не говорите про технические характеристики. Еще интересно, что у моего приятеля нет такой проблемы, хотя маршрутизатор одинаковый.
И провайдер такой же? И тип подключения одинаковый?
прошивка одинаковая?
Возможно проблема в большой фрагментации у провайдера в сети - тут помогает уменьшение параметра MTU.
СообщениеДобавлено: Чт авг 26, 2010 17:40
ну не может же быть такого, что скорость так падает. :shock: попробую конечно изменить MTU. отпишусь
СообщениеДобавлено: Чт авг 26, 2010 17:59
то есть вы предполагаете, что проблема скорее всего в настройках и в операторе, чем в самой продукции? уменьшение MTU не помогло. если обновить прошивку, то есть вероятность устранения проблемы? и гарантия останется?
СообщениеДобавлено: Чт авг 26, 2010 21:15
сегодня тоже заметил падение скорости через роутер DIR 300, при заявленной 2040 кб/с у меня скорость доходит до абсурда (внимание!) 300 кб\с. напрямую подсоединяю интернет к компу - все идеально.
почему так работает оборудовние? отзывы пользователей говорят не о кривизне рук.
и еще вопрос, есть ли у Длинк служба тех поддержки, способная дать консультацию по почте, аське и тп ибо вероятность кривизны моих рук все же существует. Киньте сылку мне невидящему пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Чт авг 26, 2010 21:21
абсолютно такая же ситуация. я вот думаю позвонить в офис у нас в городе, проконсультироваться, отнести на крайний случай для проверки и так далее. прошил до 2.05 версии, не помогло.
СообщениеДобавлено: Пт авг 27, 2010 16:38
DIR-300/NRU - модель роутера бюджетная, большой производительности от нее ждать не приходится. Также очень часто пользователи путают скорость в КилоБайтах и КилоБИТах.
СообщениеДобавлено: Пт авг 27, 2010 17:05
Если Вы(представители компании D-Link) Считаете нормальной ситуацию, что скорость падает в два и более раз, а в моем случае (dir-300) так вообще до значений не позволяющих нормально работатьи, и говорите, " бюджетная модель" мол так и должно быть, пожалуй выкину на помойку это "устройство" и больше не куплю ни одной железки с логотипом D-Link.
отличие битов от Байтов известны. по производительности не спорю, бывают разные апараты, но ведь в первые несколько дней он работал шикарно, почему потом стал замедляться?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 28
