Текущее время: Вс ноя 08, 2026 00:10
 Заголовок сообщения: DIR 320 помогите пожалуйста...
СообщениеДобавлено: Вт сен 21, 2010 09:28
Установил роутер,всё работает.
Только один вопрос имеется:
У меня есть сервер для игры ССS на компе,если я его запускаю у него iр адрес 192.168.х.х:27015,тоесть который выдает роутер,и сервер не видят др люди и не могут к нему подключится.т.к. iр адрес выдает не внешний.Раньше было всё норм.81.9.62.9х:27015 у провайдера брал за 500р этот адрес и сервер был виден всем и могли подключится.можно что нибудь сделать,чтобы др люди видели сервер?
Открывал порты на адрес выданный роутером,всё равно не видят,только брат на 2 компе может подключится.решил попробовать открыть порты через старый ипадрес выдает ошибку :-(
проверял открыт ли порт в интернете пишет что закрыть.
Уважаемые пользователи и администрация помогите пожалуйста что можно сделать в этом случае?
СообщениеДобавлено: Вт сен 21, 2010 09:49
CCS - это Couter Strike? Сделайте следующее:
1. Поменяйте ip адрес на компе с выдаваемого роутером автоматически на статический, например, ip=192.168.0.2, маска=255.255.255.0, шлюз=192.168.0.1.
2. По данной инструкции пробросьте все порты, которые там написаны
http://portforward.com/english/routers/ ... Strike.htm
В поле Name в правилах задайте, например, CS1, CS2 и CS3. В поле IP Address задайте адрес 192.168.0.2 (тот адрес, который задали на шаге 1).
Не забудьте галочки поставить в правилах, что они активны.
После того, как все задали, делаете Save Settings, и все должно заработать.
3. Проверять надо с другого компа через какой-нибудь сервис типа
http://www.2ip.ru/check-port/
А на нужном компе запустить игру. Иначе будет показывать, что порт закрыт, так как не запущена программа, отвечающая по этому порту.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 12
