Текущее время: Сб ноя 07, 2026 23:37
СообщениеДобавлено: Вс сен 19, 2010 02:13
собственно проблема в очень малом радиусе действия беспроводной сети
прошился DIR615C2_FW303RUB21beta05
вроде работает, но! очень маленький радиус действия! не покрывает всю квартиру - 100кв.м., с чем успешно справлялась точка 2100 (в паре с АДСЛ-модемом)
т.е. ноут с g, айфон, стац.комп с DWA-520 в соседней комнате, на расстоянии 8м через стену кирпичную 50см - не видят ничего, либо видят, но при попытке подключения вылазит ошибка. Прием к DWA-520 цепляю внешнюю антенну 6дб - та же фигня, хотя начинает видеть зюксель от соседей сверху (и цепляется, у них без шифрования)
форум почитал, прошивку обновил, все по умолчанию - что еще?
еще странность - Айфон 3Г не подключается по вайфай, если в шифровании TKIP (так было на 2100) или оба указаны, а если выставишь AES - все норм
Удачи!
СообщениеДобавлено: Вс сен 19, 2010 02:31
Похоже, проблема аппаратная. В сервис или сдавать в магазин.
СообщениеДобавлено: Вт сен 21, 2010 00:47
поменяли мне DIR-615 (и то, не определили, что именно неисправно, а на личных договоренностях...)
проблема не решилась !!!
все точно так же как и было!
в одной из соседних комнат, которая отделена гипсокартонной стеной 10см - все ок, 54мБит
во второй комнате, которая отделена кирпичной стеной ~50см - сеть видна, но не подключается, причем убрал совсем шифрование - все-равно не подключается (а айфон совсем не видит...)
ради эксперимента подключил как точку доступа 2100, а в самом 615 вайфай вырубил - ничем не лучше!
шайтан блин!
место что ли там неудачное...
решился таки на альтернативную прошивку от TRENDnet, тоже кстати не с 1 раза прошился, но заработало! что самое интересное - во второй комнате есть связь, и показывает уровень сигнала "средний", цепляется на 24мбит, и самое интересное - даже айфон подключается!!!
что это? почему родная прошивка не самая лучшая из всех? да, конечно в родной гораздо больше всего, в TRENDnet необходимый минимум похоже. но работает зараза!...
Удачи!
СообщениеДобавлено: Вт сен 21, 2010 13:30
а мой роутер до соседского компа пробивает через три соседские комнаты (соответственно 4 бетонных межкомнатных перегородки) и подключение идет на 54МБит на уровне сигнала до 50%
D-Link DIR-615 C2 (FW303RUB21beta05)
