Текущее время: Вт авг 18, 2026 19:58
 Заголовок сообщения: DIR 300 не видит компьютер [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: Ср сен 15, 2010 17:07
Hardware Version : B1 Firmware Version : 2.04
Есть два компьютера с операционными системами виндоус и линукс на каждом, маршрутизатор dir 300 и модем настроенный роутером.
первый компьютер был подключен без проблем, все работает.
второй же никак не подключается.
на нем сетевая карта dlink DFE-520TX, провод 10 метров обжатый уже в магазине(на мой взгляд прямо, по стандарту EIA/TIA-568B(могу ошибаться, сам ни разу не обжимал))
соединение компьютер-компьютер работает, подключение к модему минуя маршрутизатор работает. подключение маршрутизатора этим проводом на 10 метров к первому компьютеру работает.
при подключении второго компьютера на маршрутизаторе не загорается соответствующий индикатор,на сетевой карте же мигает.
в виндоус бесконечно выдает сообщения вроде- ....получение сетевого адреса, сетевой кабель не подключен...
Последний раз редактировалось ImG Пт сен 17, 2010 07:06, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: DIR 300 не видит компьютер
СообщениеДобавлено: Чт сен 16, 2010 12:41
если на роутере включен DHCP настрой сетевую карту на автоматическое получение IP и DNS, иначе задай всё то же вручную.
СообщениеДобавлено: Чт сен 16, 2010 14:34
а в другой порт LAN пробовали втыкать?
СообщениеДобавлено: Чт сен 16, 2010 14:52
Попробуйте еще в настройках сетевой карты как девайса поиграться скоростью и дуплексом. Возможно, карта и роутер не понимают друг друга.
СообщениеДобавлено: Пт сен 17, 2010 06:20
пробовал
пробовал
сейчас попробую
СообщениеДобавлено: Пт сен 17, 2010 07:06
спасибо огромное, проблема была именно в этом)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 40
