Текущее время: Чт сен 24, 2026 04:17
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 8 ]
 Заголовок сообщения: настройка SIP на DIR-615
СообщениеДобавлено: Чт апр 22, 2010 22:57
Здравствуйте!
имею роутер
DIR-615 Hardware Version: C2 Firmware Version: 3.02RU
всё хорошо. только настроить sip софт фон не смог никак - перелопатил много информации и ничего не получается.
его вообще можно настроить на работу с sip и если можно то как именно это сделать?
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Пт апр 23, 2010 07:00
ADVANSED---->Firewall Settings---->Application Level Gateway (ALG) Configuration---->SIP попробуйте поменять.
DI-604, DIR-615, DIR-100, DVA-G3340S, DES-1008, DWL-2100AP, DNS-300, НОВОТЕЛЕКОМ
СообщениеДобавлено: Пт апр 23, 2010 22:51
пробовал ставить галку в этом месте - sip клиент регистрируется в сети,
если галку убрать - то клиент не регистрируется в сети.
пробовал форвордить порты, и настраивать application rules на триггер порт 5060 и ничего...
может есть ещё идеи?
СообщениеДобавлено: Чт сен 09, 2010 15:39
Здравствуйте.
Та же прошивка DIR-615 Hardware Version: C2 Firmware Version: 3.02RU
Аналогичная проблема с X-Lite. сип-трафик не проходит. DMZ не помогает, port forwarding тоже. С выключенной галкой SIP в ALG также не может зарегистриоваться в сети.
Хотелось бы знать устранены ли проблемы в прошивке:
DIR615C2_FW303RUB21beta05.bin
Или роутер можно смело возвращать в магазин?
СообщениеДобавлено: Пт сен 10, 2010 09:13
У меня вообще SIP ALG отключен вмест с прочими ALG. Просто порты проброшены, и все. Все прекрасно работает. Проброшен 5060 tcp/udp на комп с софтфоном, и порты 9000-9023 tcp/udp (хотя можно просто udp, это я для верности). В софтфоне указаны rtp порты 9000-9023.
Хотя, похоже, и это не надо. Нужно пробросить порт 5060 tcp/udp и порт 8000 tcp/udp. В X-Lite после этого ничего не надо переконфигурировать.
СообщениеДобавлено: Пн сен 13, 2010 08:25
2Nite2:
У тебя какая версия прошивки. Проброс этих портов (даже всех кроме 8080) не помогает на этой прошивке. Также, если настроен проброс и выключить галку ALG, X-Liye даже авторизироваться перестает.
СообщениеДобавлено: Пн сен 13, 2010 10:03
Прошивка 2.27 бета 26 (для ревизии В2). Все нормально работает. Может, выложишь скрин с правилами?
СообщениеДобавлено: Вт сен 14, 2010 10:38
На последних прошивка для ревизии B и С SIP ALG работает корректно.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 43
