Текущее время: Чт сен 17, 2026 02:13
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 36 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Портмаппинг на DFL-210
СообщениеДобавлено: Сб сен 11, 2010 10:15
Установил на сервере у себя почтовый сервер hMailServer и сделал все необходимые МХ записи и даже обратку у провайдера сделал. Подключаю интернет на прямую в сервак и маилсервер работает отлично! но через фаирвол естественно не работает(
как я только не старался прописывать и даже танцы с бубнами танцевал не помогло )
Пробовал как в мурзилке было написано на одном из местных форумах фаил называется faq_port_map_v2.pdf всё четно!
У меня ничего лишнего не накручено. Установил Русскую прошу и настроил правило для доступа инета и всё остальное по дефаулту)
Скажите пожалуйста как мне промапить 25 и 110 порт чтобы мой почтавик заработал? заранее благодарю.
 Заголовок сообщения: Re: Портмаппинг на DFL-210
СообщениеДобавлено: Сб сен 11, 2010 11:09
Это кажется сложным только первый раз.
Прочтите внимательно
http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?t=64076&start=1
 Заголовок сообщения: не помогло
СообщениеДобавлено: Сб сен 11, 2010 12:32
Прочел всё внимательно и это всё я уже делал и не раз с различными вариациями.
мои действия:
Создаю сервис
Создаю правило SAT
Создаю правило Allow или меняю на NAT. Результата нет в обоих случаях.
Затем перемещаю два этих правила в топ.
Что я делаю не так? уже сил нет биться с этой железкой (
СообщениеДобавлено: Сб сен 11, 2010 13:38
На первый взгляд все правильно. Но сильно не вглядывался.
Чуть позже.
А пока можете попробовать сделать это для раздельных уже созданных сервисов. pop3 и smtp-in
СообщениеДобавлено: Сб сен 11, 2010 13:59
Уважаемый я перетыкал все возможные варианты попробывал все готовые сервисы SMTP и POP с использованием Allow и NAT во втором правеле. Ничего не выходит )
я уже готов приехать к Вам домой чтобы вы мне его настроили или приехать в офис D-link чтобы мне только помогли!
Живу в Москве... или дам управление железкой через тимвиевир например.
СообщениеДобавлено: Сб сен 11, 2010 14:00
Втыкаю входящий поток сразу в сервак для проверки еще раз и вуаля маил сервер сразу начинает работать.
СообщениеДобавлено: Сб сен 11, 2010 14:08
Все кажется исключительно верным.
Включите на этих правилах логирование. Заломитесь на сервер снаружи по нужным вам протоколам. И посмотрите что в логах.
В правилах маршрутизации ничего не делали?
СообщениеДобавлено: Сб сен 11, 2010 14:26
вот только это есть в маршрутизации более ничегоо!
СообщениеДобавлено: Сб сен 11, 2010 14:31
жуть! потому и не работает.
уберите галки шлюза по умолчанию для lan и dmz
Automatically add a default route for this interface using the given default gateway.
А затем покажите Status-Routes
СообщениеДобавлено: Сб сен 11, 2010 14:36
Скажите пожалуйста цифры пунктов которые нужно снести чтобы избежать удаления того чего не нужно :)
СообщениеДобавлено: Сб сен 11, 2010 14:45
В свойствах интерфейсов найдете. там трудно промазать. )
Эти галки не нужны, а также ненулевые значения шлюзов по умолчанию для интерфейсов lan и dmz
 Заголовок сообщения: ыыы
СообщениеДобавлено: Сб сен 11, 2010 15:04
Поздно :D я уже вырубил все маршруты нафиг :D
а сидел удаленно по VPN с дома))) сейчас поеду в офис к серваку и DFL-210 ))))
по результатам отпишусь)
 Заголовок сообщения: Re: ыыы
СообщениеДобавлено: Сб сен 11, 2010 16:22
DFL хорош тем, что вносимыми изменениями вы не перекроете себе доступ. Чтобы изменения применились надо после их активации суметь залогиниться. Иначе - отмена.
СообщениеДобавлено: Сб сен 11, 2010 17:38
О ну круто ваще ) и правда вернуло настройки и подключился я ) только вот убрал в интерфейсах в Lan галочку
"Автоматически добавить маршрут по умолчаниию для данного интерфейса, исопользуя основной шлюз." и Основной шлюз ставлю None
и в итоге так же выкидывает меня с RDP и потом откатывается всё :D может всё таки в офис ехать нужно )
СообщениеДобавлено: Сб сен 11, 2010 18:02
Отменил все изменения что были в кеше и удалил то что сказали и все гуд сохранились изменения. но вот изначальной проблеме это к сожалению не помогло :(
