Текущее время: Пт окт 02, 2026 02:33
СообщениеДобавлено: Чт сен 09, 2010 06:39
Добрый день,
Имеем девайс с прошивкой
Hardware Version : B1
Firmware Version : 2.05
VPN (L2TP) Pass-Through enabled.
VPN (IPSec) Pass-Through enabled.
VPN (PPTP) Pass-Through enabled.
Enable SPI : off
Ноут с wifi, win xp pro, cisco VPN client, работаю как клиент у удаленного сервера
После установки соединения на cisco VPN client с удаленным сервером пропадает полностью коннест и все внут. и внешние ресурсы перестают работать. Через некоторое время ресурсы появляются и пропадают снова. Если скажите что проблемы на VPN серверы, вы не правы. Стоить поменять роутер на другой (пробовали роутеры от 3 разных производителей), все работает прекрасно. Проблемы именно с dir 300_nru.
К настройкам VPN сервера доступа не имею, но он работает нормально это 100%, организация очень крупная и известная.
СообщениеДобавлено: Пн сен 13, 2010 13:56
Выяснелось, что не работает именно фаза2 в ВПН, коннект, авторизация проходят нормально, соединение установлено не работает.
СообщениеДобавлено: Ср сен 15, 2010 13:41
АП, просто ап
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Google [Bot] и гости: 142
