Текущее время: Чт сен 17, 2026 02:13
СообщениеДобавлено: Сб сен 11, 2010 20:19
Не получается вывести интернет через роутер DIR 300 от модема DSL 2300U
Модем настроил в режим бриджа, т.е. интернет есть ( настроил и соответсвующее подключение на компе) если подключать без роутера.
Но вот через роутер никак не получается. Провайдер СЗ "Авангард", айпи динамический, пароль и логин "ptn" (указывал также соответсвенно в роутере)
Для наглядности эммулятор роутера- http://support.dlink.com/Emulators/dir3 ... n_poe.html
Удалось только поднять сессию на роутере через PPPoE или PPPoE ( Dual Access) как положено - с динамическими адресами и DNS от провыйдера. В итоге роутер на комп раздает автоматом айпи адрес ( 192.168.1.100) ...А интернета на компе все равно нет.... Прошивка роутера 1.05, без Russia PPPoE. Как настроить теперь эту нелепость c интернетом?
СообщениеДобавлено: Вс сен 12, 2010 16:20
да, забыл написать, что по wi-fi компьютеры цепляются, интернет раздается, а по кабелю через LAN - его нету. Что может быть?
СообщениеДобавлено: Вс сен 12, 2010 22:17
По хорошему дир-300 должен раздать 192.168.0.100 :wink:
А вручную верный адрес на ПК прописать не пробовали?
СообщениеДобавлено: Вс сен 12, 2010 23:36
Проблема решилась!!! - прописал принудительно мак- адреса на роутере, все по выключал в плане питания ( роутер, модем, комп) и пошел спать. Все включил - все работает.
PS/ Странно, но роутер 10 раз вкл- выключал питание, только убил на это целый день (((
