Текущее время: Ср окт 28, 2026 05:57
 Заголовок сообщения: Ограничение трафика
СообщениеДобавлено: Ср сен 08, 2010 21:10
DIR-300 Hardware Version : B1 Firmware Version : 2.02
Вопрос как если возможно установить ограничение по трафику а лучше урезать скорость двум компам из сети подключенных по WI-FI к маршрутизатору. Инет раздается по DHCP в сети всего 4 компа, 3 из 4 подключены по wi-fi вот им и нужно ограничить скорость
СообщениеДобавлено: Чт сен 09, 2010 19:11
на DIR-300 - не возможно.
СообщениеДобавлено: Чт сен 09, 2010 20:08
совсем ничего?
СообщениеДобавлено: Пт сен 10, 2010 10:04
lineline писал(а):
совсем ничего?
на DIR-300 совсем :cry:
но при большом желании много чего можно придумать :wink:
все зависит от Вашего подключения, скорости инета, на скока хотите урезать, и скока на это готовы потратить?
СообщениеДобавлено: Пт сен 10, 2010 12:07
Скорость инета 5мбит, ограничить нужно до 1мбит. Сколько потратит?... ну так какие будут предложения :wink: или советы
СообщениеДобавлено: Пт сен 10, 2010 16:01
Если смотреть только Д-Линк, то Dir-130/330, DFL-210
СообщениеДобавлено: Пт сен 10, 2010 16:09
См. в pm
YuriAM, для условий lineline Ваш вариант дороговато обойдется. :wink:
СообщениеДобавлено: Пт сен 10, 2010 17:56
ну если взять 330й то 126 баксов норм а так впринц спс за советы будем думать
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 21
