Текущее время: Ср сен 16, 2026 00:23
СообщениеДобавлено: Вт сен 07, 2010 00:21
Есть DFL-210 с работающий через одного провайдера подключенного на WAN порт. Необходимо подключить к порту DMZ beeline.internet (corbina) для доступа из вне. Перечитал весть форум, попробовал все инструкции которые нашел, но DFL отказывается работать через DMZ. Помогите советом.
СообщениеДобавлено: Вт сен 07, 2010 05:17
Настройка как обычно, по FAQ для Корбины, по FAQ для резервирования/балансировки.
Далее, если вам надо одновременный доступ с обоих wan, делаете
1) Routing > Routing tables
Добавляете таблицу alt_wan1 с ordering = only
Добавляете в нее маршрут wan1 all-nets (wan1_gw) 100
Гейтвей нужен если wan1 - физ. интерфейс
Аналогично делаете для wan2 (dmz = корбина), там точно гейтвей не надо
2) Routing > Routing rules
Добавляете правило wan1/all-nets any/all-nets, forward main, return alt_wan1
Аналогично и для wan2 (dmz)
Далее, делаете remote management.
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Вт сен 07, 2010 11:43
http://ftp.dlink.ru/pub/FireWall/Настройка%20DFL%20cobina.pdf
СообщениеДобавлено: Чт сен 09, 2010 23:45
А кто-нибудь может объяснить для чего нужно делать несколько таблиц маршрутизации как описано выше ? У меня например есть дефолтовая таблица main с одинаковыми метриками для двух разных провайдеров и все работает. провайдеры корбина и мгтс. Я просто не совсем допонимаю.
Новичок в DFL. Сильно не пинайте.
СообщениеДобавлено: Пт сен 10, 2010 05:21
Это делается для одновременной доступности обоих каналов извне - по умолчанию извне доступен лишь тот канал, на который активен дефонтный маршрут.
Технически это работает как перехват обработки входящего с определенного wan пакета из main и передача для обработки в альтернативную таблицу, содержащую дефолтный маршрут на нужный wan.
СообщениеДобавлено: Пт сен 10, 2010 08:58
Спасибо за разъяснение!
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Google [Bot] и гости: 49
