Текущее время: Пт сен 25, 2026 20:01
СообщениеДобавлено: Ср фев 16, 2011 22:27
Помогите решить такую проблему. Купили роутер Dlink DIR 300. И надеялись через него раздавать интернет на 2 ноута и коммуникатор. Но столкнулись с такой проблемой. При настройке роутера все проходит нормально. Интернет есть, но есть одно но. Скорость на нем не поднимается выше 700 Кбайт/с (примерно около 6 Мбит/с) хотя мы платим за 4,3 Мбайта/с (35Мбит/с). Ходил к провайдеру ругался че за фигня и они объяснили что проблема в роутере. Постарайтесь подключить напрямую интернет и проверте что интернет у вас идет полноценный. Обновите прошивку и должно помочь. Пришел домой проверил. интернет действительно такой как заявлено в тарифе. Решил перепрошить роутер. Перешел по ссылке которую указал провайдер но ту прошивку роутер отказывается ставить. Ссылка была на Dir 300 а поставилась dir 300 NRU. Перенастроил роутер по настройкам провайдера и опять та же скорость и ничего не поменялось. Что можно сделать?
Провайдер: BitCom
Тип VPN: PPTP
Если надо еще какая-нибудь информация постараюсь предоставить.
СообщениеДобавлено: Ср фев 16, 2011 22:52
Данная модель роутера бюджетная, 35 мбит/с он не потянет на PPTP.
viewtopic.php?f=3&t=121446 п.6
СообщениеДобавлено: Ср фев 16, 2011 22:59
А вы можете подсказать не бюджетную модель которая понятнет 35 Мбит? Спасибо заранее за ответ...
СообщениеДобавлено: Ср фев 16, 2011 23:06
DIR-6xx и DIR-8xx серии
http://dlink.ru/ru/products/5/
СообщениеДобавлено: Чт фев 17, 2011 01:52
Вы хотите сказать что у этих роутеров производительность VPN канала больше чем у DFL-210 ? :shock: :shock:
СообщениеДобавлено: Чт фев 17, 2011 05:25
DFL-210 что ли монстр в плане производительности? :mrgreen:
СообщениеДобавлено: Чт фев 17, 2011 11:55
Прошу не путать производительность IPSec и VPN подключения к провайдеру.
СообщениеДобавлено: Чт фев 17, 2011 14:50
Доброго времени суток. Подскажите, плиз, у меня роутер Dir-300 версия А1 пропал инет, войти в настройки не могу - набираю как всегда admin (пароль по умолчанию не менял) а он дает сообщение, что пароль или имя неверные.
СообщениеДобавлено: Чт фев 17, 2011 15:01
Попробуйте сбросить роутер к настройкам по умолчанию: http://www.dlink.ru/ru/faq/68/1001.html
СообщениеДобавлено: Чт фев 17, 2011 15:12
Спасибо, но роутер не пускает в меню настроек. Я ни чего не менял с паролем, т. е. имя - admin, пароль - пусто, и все было нормально, а сегодня и инет пропал и при входе сообщение: неправильное имя или пароль.
СообщениеДобавлено: Чт фев 17, 2011 21:22
А можно ли сделать такую конфигурацию ноутбук - роутер - ноутбук? тобишь на одном ноуте установлен интернет и настроить подключение к интернету таким образом чтобы инет раздавался на роутер по WiFi а с роутера уже на другие устройства тоже по WiFi т.к. мой телефон не видит ноут. соеденяется только с роутером.
СообщениеДобавлено: Сб фев 19, 2011 21:43
Возможно кто-то другой поменял. У тебя ещё и вай-фай наверно такой же открытый был...
СообщениеДобавлено: Сб фев 19, 2011 23:39
сбрось все настройки до заводских и поменяй пароль для входа на роутер и для подключения на вайфай...а потом можешь спокойно настраивать и подключение к инету....
Кстати ребята...после настройки роутера по другому протоколу (не тому что указан у провайдера ) скорость выросла до 5 Мегабайт/сек но через час она снова упала и причем упала конкретно...стала 300 Килобайт/сек...теперь я понимаю что проблема в роутере но не могу понять где именно и почему идет то нормальная скорость а потом понижается очень жестко...как вариант менять роутер не предлагать...потому что я увидел что роутер у меня поддерживает скорость 5 Мегабайт/сек...помогите найти где именно блокируется или занижается интернет...
Тип протокола который указан при настройке у провайдера: Russian PPTP
Тип протокола который указал по собственной инициативе и из-за которого скорость интернета выросла до 5 Мегабайт/сек : PPTP(Dual Accsess)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 51
