Текущее время: Пн сен 28, 2026 07:39
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 21 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: DIR-320 и WIFI c прошивкой 1.21
СообщениеДобавлено: Чт сен 02, 2010 00:46
В наличии роутер DIR-320 прошивка 1.21 - имеем WIFI ТОЛЬКО через гостевую зону. Стандартным путем ноут даже не находит WIFI.
Это особенность данной прошивки или что то другое?
СообщениеДобавлено: Чт сен 02, 2010 09:52
скорее всего настроил криво
СообщениеДобавлено: Чт сен 02, 2010 10:11
Делал сброс на заводские установки, проблема такая же.
Обновляю на yota -все с полпинка, ставлю ddwrt - с полпинка, возврашаюсь на 1.21 - WIFI только через гостевую зону .....
Да собственно - как там можно криво настроить?
СообщениеДобавлено: Чт сен 02, 2010 20:51
Сотрудники D-Link не торопятся с ответом. Странно очень.
СообщениеДобавлено: Пт сен 03, 2010 11:39
Аналогичная проблема, через WiFi не могу увидеть DIR-320 ,хотя помню сразу после перепрошивки все работало...
СообщениеДобавлено: Пт сен 03, 2010 15:29
Неужели так сложно, написать хотя бы - мы работаем над этим ......
СообщениеДобавлено: Пт сен 03, 2010 17:36
Проблема не подтверждается, приведите, пожалуйста, свои настройки беспроводной сети на роутере, а также настройки гостевой зоны.
СообщениеДобавлено: Пт сен 03, 2010 20:02
Ну даже и не знаю, что и сказать... Вот уже как месяц купил этот маршрутизатор и сколько заходил на прошивке 1.21 по фай фаю всегда попадал на него. Да и в сети у мну его видно всегда. Хотя разрывы по вафле иногда есть, при чем пока питание на маршрутизаторе не дернешь не подрубается зараза.
СообщениеДобавлено: Пт сен 03, 2010 20:43
На стандартном WIFI были попытки подключаться без шифрования, в открытом доступе, все бесполезно. Ноут просто не видит ничего - прописывает себе внутренний ип 196 .....
СообщениеДобавлено: Сб сен 04, 2010 18:33
Канал беспроводной сети пробовали менять?
Драйвер беспроводного адаптера пробовали обновлять до последней актуальной версии?
СообщениеДобавлено: Сб сен 04, 2010 18:42
Да, от 1 до 6. А разве авто режим не пытается сам подключиться к наиболее подходящему каналу?
да, специально для windows 7
Дело скорее всего в прошивке, та же прошивка - Yota работает без проблем и на любом канале и на старом драйвере....
СообщениеДобавлено: Пн сен 06, 2010 13:57
Проблема не подтверждается на тестовом стенде, попробуйте каналы с 6 по 11, возможно ваш беспроводной адаптер на поддерживает WPA2 шифрование, попробуйте без шифрования с последними версиями драйвера беспроводного адаптера.
СообщениеДобавлено: Вт сен 07, 2010 00:01
Без изменений.
На прошивке для сети YOTA wpa2 шифрование работает.
DIR-320 HW ver A1
Может нужны еще какие то данные по роутеру?
СообщениеДобавлено: Вт сен 07, 2010 01:41
Я кстати видел недавно такой же роутер с неработающим wi-fi
СообщениеДобавлено: Вт сен 07, 2010 10:33
Конфиг устройства с дефолтными логином и паролем пришлите мне, пожалуйста, на почту для анализа.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 73
