Текущее время: Пн ноя 02, 2026 03:20
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 2 ]
СообщениеДобавлено: Чт июн 23, 2005 10:24
Здравствуйте не могу разобраться с этим Cisco. Моя проблема вот в чём купил Cisco 831 мне нужно востановить иос есть полное описание настройки и обновления но вот в чём проблема, в описании написано что --------------->>> в Гипер терминале после загрузки Cisco нужно нажать энтер. Нажимаю.
На экране командная строка вида "Rputer#". Нужно набрать команду EN. Если спросит пароль - нажать энтер.
Дальше идёт
conf t
int e0
ip address ...........................
exit
exit
Возврат в "Rputer#"
Ну и так далее но вот в чём проблема при включении Гипер Терминала нечего не спрашивает тоесть просто белый экран при нажатии клавиши энтер появляется ---------->> rommon 1>
набираю команду EN. В ответ monitor: command "en" not found
и так почти с любой командой не могу набрать выше перечисленую conf t это не всё когда пробую в ручную указать место от куда скопировать новый Иос таким способом
dir flash:
в описании написано-------->>> она скажет имя файла иоса -- его нужно записать
copy flash: tftp: ну и путь к новому иос то происходит непонятная вещь не могу понять почему идёт как бы то програмная загружка из указаного места но в итоге пишит not found а потом выдаёт
monitor: command "copy" not found
у меня стоит Win 98 может быть из-за старой опирационной системы но вопрос остаёться помогите пожалуйста разобраться с этой проблемой буду весьма и весьма благодарен.
с Ув. APIX
СообщениеДобавлено: Чт июн 23, 2005 10:39
Дальше идёт
conf t
int e0
exit
exit
Возврат в "Rputer#"
dir flash:
с Ув. APIX
простите, но здесь форум D-Link, по настройке оборудования Cisco обращайтесь пожалуйста в компанию Cisco.
Тема закрыта.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 39
