Текущее время: Ср сен 16, 2026 23:43
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 8 ]
 Заголовок сообщения: dir 300 помогите
СообщениеДобавлено: Пт сен 03, 2010 18:48
я несколько дней назад приобрел маршрутизатор dir 300.
он не настраивается программой с диска который был в комплекте.
когда его подключаешь он ищет сеть, она есть, но он выдает что подключение к интернету не обнаружено.
потом его нельзя прошить, нельзя даже зайти на его страницу 192.168.0.1.
пробовал через три браузера: опера, мозила и эксплорер.ни один не находит.
подскажите что делать.он вообще исправен???
СообщениеДобавлено: Пт сен 03, 2010 19:01
и если он не исправен мне его лучше нести в место где я его брал или в представительство???
гарантия ещё действует.
PS: на счет инета: проводной есть при подключение через него а wi-fi нет
СообщениеДобавлено: Пт сен 03, 2010 22:18
Выбросите диск.
Вставте кабель в компьютер и 2й конец в ЛАН роутера
В соединении компьютера в свойствах поставте получение айпи автоматически. наберите адресс вебки роутера , можно без всяких букв, просто цифирки с точками.
Если не помогает то вписываем айпи вручную 192.168.0.3
шлюз 192.168.0.1 маска стандартная.
Если не заходит, тогда в ремонт.
СообщениеДобавлено: Сб сен 04, 2010 01:45
адрес вебки роутера это как??? :shock:
PS: я с беспроводными сетями и маршрутизаторами раньше не работал.
СообщениеДобавлено: Сб сен 04, 2010 08:52
У роутера есть веб-интерфейс. Нужно зайти в браузере на адрес роутера http://192.168.0.1/ Имя и пароль написаны в руководстве, по умолчанию имя admin, пароль пустой.
СообщениеДобавлено: Сб сен 04, 2010 12:35
Это неправильно. Когда настраиваете DIR обязательно присваивайте адрес компу ручкаме.
наберите адресс вебки роутера , можно без всяких букв, просто цифирки с точками. Если не помогает то вписываем айпи вручную 192.168.0.3
А вот это правильно. Это же основы.
Поменять на компе IP дело 5-ти секунд.
Тяжело в деревне без нагана, поэтому купил.
СообщениеДобавлено: Сб сен 04, 2010 17:25
Не правильно выставить айпи автоматом? Да вы гоните просто.
Настройка роутера обязана прописыватся в инструкции и в инструкции с 90% написано на автоматическое получение айпи.
Сам использовал разные устройства д-линка. и лишь в вэб камере мне пришлось прописать маршруты вручную. Да и сейчас работает на автомате всё. Зачем тогда в роутере встроен сервер раздачи айпи?
Автор сообщения успокоился? всё работает?
СообщениеДобавлено: Сб сен 04, 2010 18:05
все))) спасибо большое)))
все заработало))) :D :D :D
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 15
