Текущее время: Чт сен 17, 2026 00:38
 Заголовок сообщения: Вылеты DI-808HV
СообщениеДобавлено: Чт сен 02, 2010 11:38
Всем добрый день!
Попробую обрисовать свою проблему. В офисе стоит 28 компьютеров роутер di-808hv. Периодически вылетает ася + vp. При этом интернет стабильно работает. Перепрошил роутер на V1.51b12 проблемам не исчезла. Не поможете вылечить данную проблему или хотя бы где копать.
 Заголовок сообщения: Re: Вылеты DI-808HV
СообщениеДобавлено: Чт сен 02, 2010 12:05
Aleks82 писал(а):
Всем добрый день!
В теории роутер не успевает обрабатывать все соединения, на практике...странно...
В последние дни аська у самого туда сюда летает, хотя скайп нормально работает.
DFL-860E 11.10.01.06-31274 (WW)
DFL-210 2.27.03.25-14787 (WW)
СообщениеДобавлено: Чт сен 02, 2010 12:12
RTFM77 писал(а):
Aleks82 писал(а):
Всем добрый день!
Самое интересное что приносил роутер DI-824VUP+ он держит более или менее. А вот di-808hv заметил что держит стабильно только 4 соединения без вылетов. У меня и Скайп летает. И не знаю как это лечить. И постоянно блокирует порты. Хотя все разрешено:
Thursday September 02, 2010 11:36:35 Disassociated: Blocked access attempt from 193.198.181.114:1754 to TCP port 445
Thursday September 02, 2010 11:36:44 Disassociated: Blocked access attempt from 212.118.253.24:10623 to UDP port 33440
Thursday September 02, 2010 11:36:45 Disassociated: Blocked access attempt from 212.118.253.24:10623 to UDP port 33440
Thursday September 02, 2010 11:36:47 Disassociated: Blocked access attempt from 212.118.253.24:10623 to UDP port 33440
Thursday September 02, 2010 11:36:49 Disassociated: Blocked access attempt from 212.118.253.24:10623 to UDP port 33440
Thursday September 02, 2010 11:36:51 Disassociated: Blocked access attempt from 212.118.253.24:10623 to UDP port 33440
Thursday September 02, 2010 11:36:53 Disassociated: Blocked access attempt from 212.118.253.24:10623 to UDP port 33440
Thursday September 02, 2010 11:36:55 Disassociated: Blocked access attempt from 212.118.253.24:10623 to UDP port 33440
Thursday September 02, 2010 11:36:57 Disassociated: Blocked access attempt from 212.118.253.24:10623 to UDP port 33440
Thursday September 02, 2010 11:36:59 Disassociated: Blocked access attempt from 212.118.253.24:10623 to UDP port 33440
Thursday September 02, 2010 11:37:01 Disassociated: Blocked access attempt from 212.118.253.24:10623 to UDP port 33440
Thursday September 02, 2010 11:37:08 Disassociated: Blocked access attempt from 216.52.233.73:63526 to TCP port 5583
Thursday September 02, 2010 11:37:09 Disassociated: Blocked access attempt from 116.71.55.133:3345 to TCP port 23
Thursday September 02, 2010 11:37:11 Disassociated: Blocked access attempt from 216.52.233.73:63526 to TCP port 5583
Thursday September 02, 2010 11:37:17 Disassociated: Blocked access attempt from 216.52.233.73:63526 to TCP port 5583
Thursday September 02, 2010 11:37:32 Disassociated: Blocked access attempt from 216.52.233.65:49257 to TCP port 50137
Thursday September 02, 2010 11:37:35 Disassociated: Blocked access attempt from 216.52.233.65:49257 to TCP port 50137
Thursday September 02, 2010 11:37:41 Disassociated: Blocked access attempt from 216.52.233.65:49257 to TCP port 50137
СообщениеДобавлено: Чт сен 02, 2010 12:39
Прошейте V1.51b16, но вообще такое ощущение что кто то вас просто долбит...
ЗЫ Попробуйте снять статистику по SNMP, большая ли загрузка?
СообщениеДобавлено: Чт сен 02, 2010 12:57
Так я его прошил на эту. Взял с ftp длинка. Там эта была последняя. Это не долбят скорее всего это у меня удаленный сервер через Hamachi роутер по ходу не пускает.
СообщениеДобавлено: Чт сен 02, 2010 17:09
RTFM77 писал(а):
Прошейте V1.51b16?
А где лежит эта прошивка?
СообщениеДобавлено: Пт сен 03, 2010 00:25
Aleks82 писал(а):
RTFM77 писал(а):
Прошейте V1.51b16?
Сорри не посмотрел что у вас 808, для 804 уже V1.51b16 есть, а вот для 808 нет, странно все это, по идее там почти все одинаково должно быть.
СообщениеДобавлено: Пт сен 03, 2010 17:12
Прошивки от DI-804/808HV одинаковы, так что можете смело прошивать устройство. Для устройства данного класса очень много компьютеров в офисе, скорее всего устройство не справляется с нагрузкой, рекомендую более мощный маршрутизатор серии DFL.
