Текущее время: Чт сен 17, 2026 01:08
СообщениеДобавлено: Ср сен 01, 2010 16:16
Есть центральный офис и филиалы везде DFL-800. В ЦО IPSEC тунель, настроен принимать соединения с люых адресов.
в Филиалах, Создаю по два тунеля, один цепляется WAN1IP, Другой на WAN2IP в ЦО. Когда идёт попытка поднять тунель на WAN1IP в логах видно, что отвечают ему с WAN2IP. Т.к. в данный момент Основной канал - это WAN2.
В результате тунели работают не стабильно, отваливаются по несколько раз на дню ...
Подскажите, может есть возможность явно научить DFL отвечать с того же интерфейса на который и пришёл запрос.
СообщениеДобавлено: Ср сен 01, 2010 16:23
Явно надо просто прописать статические приоритетные маршруты между WANами.
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Ср сен 01, 2010 16:46
Не совсем понятно как это поможет?
СообщениеДобавлено: Ср сен 01, 2010 17:07
Поможет это тем, что трафик между соответствующими WAN не пойдет на другие. Такая жесткая конструкция - единственная стабильная.
СообщениеДобавлено: Ср сен 01, 2010 19:44
Есть железяки с интерфейсам:
В центральном офисе:
DFL_C: C_WAN1, C_WAN2, C_IPSEC
В филиалах:
DFL_F: F_WAN1, C_WAN2, F-CWAN1_IPSEC, F-CWAN2_IPSEC
C_IPSEC - настроен на подключение с любого IP адреса
F-CWAN1_IPSEC - подключается к C_WAN1
F-CWAN2_IPSEC - подключается к C_WAN2
Настроен Failover для этих этих тунелей
Когда идёт подключение к DFL_C - то не важно на какой интерфейс пытается зацепиться тунель с DFL_F, ответы на DFL_F приходят с интерфейса, через который назначен маршрут по умолчанию.
Не пойму какие тут статические маршруты помогут?
СообщениеДобавлено: Ср сен 01, 2010 20:44
В варианте 2 WAN-2 WAN будет работать только конфигурация с двумя туннелями, между соответствующими WAN. Чтобы жестко "закрепить" туннели за интерфейсами, и нужны статические маршруты.
Эту конфигурацию я описывал, например, тут - viewtopic.php?t=127202
СообщениеДобавлено: Чт сен 02, 2010 07:13
И как этот маршрут должен выглядеть на DFL_C и на DFL_F?
СообщениеДобавлено: Чт сен 02, 2010 07:15
Ну почитайте блин что я уже расписывал там - (interface network gateway metric) wan1 remote_ip1 wan1_gw 1.
СообщениеДобавлено: Чт сен 02, 2010 09:19
Да это хрень какая-то, это конечно заставит слать пакеты с WAN1, а если провайдер на wan1 отвалится?
Сделаю я два туннеля для филиала, C_wan1 - F_wan1, C_wan2 - F_wan2. Сделали мы маршруты на обоих ДФЛях
В центре отвалился WAN1, в филиале WAN2 ... получаем не работающий Тунель при работающем интернете ...
Да и когда у тебя 20 филиалов - получается что настроить надо 80 тунелей на 20-ти ДФЛях, 40 в центрально офисе и по 2 в каждом филиале -- не айс :). Я уж не вспоминаю про то, что если захочешь чтобы филиалы между собой тоже тунели натягивали ... это ж я до старости их все не настрою.
А меня интересует ... как сделать так, чтобы DFL отправлял пакеты с того интерфейса, на которой они пришли. Вне зависимости от того какой сейчас маршрут по умолчанию. С пингами ДФЛь как-то сам в состоянии разобраться, какой интерфейс пингуют и с какого слать ответ. А с IPSEC такая чтука не работает.
СообщениеДобавлено: Чт сен 02, 2010 22:45
К сожалению, для конфигурации "2 WAN - 2 WAN" это единственный _работающий_ вариант (РРТР по DynDNS не рассматриваем).
Там же по ссылке ниже я рассматривал отличия для случая, когда с одной стороны 1 WAN ("треугольник"), тогда будет один тоннель.
СообщениеДобавлено: Пт сен 03, 2010 08:56
Спасибо большое, за то, что уделил время ... но это все было известно :(.
PPTP я уже пробовал, периодически ППТП тунели из филиалов в ЦО отваливаются, выглядит это также как я описывал это в этой теме:
viewtopic.php?t=109882&highlight=
В общем, получается что все заявленные технологии PPTP, IPSEC ну и т.д. работают от случая к случаю ... Из 20 ДФЛей - есть 4 штуки на которых конфигурации просто скопированны разные только IP адреса ... и они все работают по разному с этими тунелями ...
Ну как тут выявить какую-нибудь закономерность?
СообщениеДобавлено: Пт сен 03, 2010 09:15
IPsec сам по себе и у DFL в частности достаточно критичен к качеству канала. Когда начинаются проблемы, плодятся SA и начинаются глюки.
Опыт подсказывает, что надо мониторить и пресекать проблемы с самого начала.
VPN сеть из десятков априори не будет работать сама по себе, ее надо постоянно поддерживать.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 38
