Текущее время: Ср сен 16, 2026 22:58
СообщениеДобавлено: Вт авг 31, 2010 20:11
Доброго времени суток.
Подскажите пожалуйста, есть ли возможность подключить роутер D-Link DI-524 к компьютеру, который подключён к интернету через usb модем d-link dsl 200, и настроить так, чтобы через него можно было выйти в интернет с других компьютеров подключённых к нему при помощи провода и wi-fi?
интернет ---> модем d-link dsl 200 ---> компьютер <--???-- DI-524 <--- компьютер LAN, ноутбук Wi-Fi.
СообщениеДобавлено: Ср сен 01, 2010 17:34
А не проще поменять модем с usb на Ethernet? :wink:
СообщениеДобавлено: Ср сен 01, 2010 20:50
Конечно проще :wink:
У меня так всё и было, до позавчерашнего дня, пока модем с Ethernet не сломался. Пришлось экстренно подключать старый USB модем. Теперь вот ищу возможность подстроится под сложившуюся ситуацию.
А как я хочу, так вообще реально сделать?
СообщениеДобавлено: Чт сен 02, 2010 08:28
Нужно на компьютере с интернетом расшарить интернет-подключение и включить маршрутизацию. Вообще говоря, я не уверен, что будет нормально работать NAT, поэтому лучше поставить какой-нибудь нормальный файрвол типа Kerio Winroute. Он будет маршрутизировать трафик между внутренним и внешним сегментами, а заодно выполнять функции NAT и файрвола.
На остальных компьютерах в качестве шлюза надо указывать адрес компьютера с интернетом. Все компьютеры включить во внутренние порты роутера, порт WAN не задействовать. По вайфай также должно работать. Только есть один нюанс. Надо отключить DHCP сервер на роутере и задать все ip адреса руками, либо поднять DHCP на компьютере с интернетом (вроде Winroute это умеет). Это надо сделать потому, что на роутере в конфигурации DHCP сервера, как правило, нельзя указать шлюз, а по умолчанию роутер шлюзом указывает себя. А нужно, чтобы шлюзом был комп с интернетом. На нем самом адрес обязательно статический задать.
СообщениеДобавлено: Чт сен 02, 2010 19:36
А нельзя ли уточнить по пунктам.
Вот на компьютере разрешил другим пользователям использовать подключение к интернету, на роутере выключил DHCP. Компьютер теперь 192.168.0.1, роутер - 192.168.0.2. А как подключить через роутер ноутбук к интернету? На нём установлена Vista. По wi-fi он к роутеру подключён, а что дальше, что конкретно и как на нём надо настроить? Или что-то ещё на роутере нужно настроить?
Извините за некоторое недопонимание с моей стороны, не всеми терминами владею, не всё в этом деле понимаю :oops:
СообщениеДобавлено: Пт сен 03, 2010 17:05
http://support.microsoft.com/kb/306126
СообщениеДобавлено: Пт сен 03, 2010 19:25
На ноутбуке задайте статический адрес ip=192.168.0.3, маску 255.255.255.0, шлюз 192.168.0.1. DNS'ы провайдерские возьмите.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 60
