Текущее время: Чт сен 17, 2026 01:10
СообщениеДобавлено: Вт авг 31, 2010 11:55
Есть задача маршрутизировать более 2 подсетей через DFL-210.
Например существуют следующие подсети,
LAN_net 192.168.0.1 192.168.0.0/28
DMZ_net 192.168.1.1 192.168.1.0/30
WAN_net 192.168.2.1 192.168.2.0/30
Можно ли объявить второй адрес на lan интерфейсе 192.168.3.1 192.168.3.0/30 и осуществлять через него маршрутизацию на общий шлюз DFL-210. Или можно ли объявить VLAN'ы на интерфейсах DFL-210, каждому VLAN интерфейсу присвоить адрес и осуществлять маршрутизацию таким образом.
СообщениеДобавлено: Вт авг 31, 2010 12:08
Можно оба варианта. Только для VLAN-ов вам понадобится управляемый коммутатор. Самый дешевый - DIR-100 с прошивкой коммутатора.
СообщениеДобавлено: Вт авг 31, 2010 13:19
Т.е. сам DFL-210 не умеет ставить метки VLAN на своих интерфейсах? Хочу обойтись без использования дополнительного оборудования, потому вариант с роутером перешитым в управляемый свитч не подходит.
Для назначения дополнительного адреса для lan интерфейса какой механизм можно использовать?
5 x DFL-210, DI-824VUP+
СообщениеДобавлено: Вт авг 31, 2010 13:49
Если вас не смущает общее L2 пространство (подсети будут чисто логическими, со статическим указанием адресов, не будет работать DHCP), то Юрий очень хорошо описал - viewtopic.php?t=114002
Сам DFL умеет как раз теггировать трафик, но все ваши клиенты тогда тоже будут обязаны его понимать (что могут не все).
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Ср сен 01, 2010 11:21
Т.е. DFL-210 тэгит трафик на своих сетевых интерфейсах сам или он умеет просто по заданным каким-либо коммутатором ранее VLAN'ам осуществлять маршрутизацию? Указываем на каком интерфейсе какой VLAN и все ?
Общее L2 пространство не смущает, т.к. задача отмаршрутизить три-четыре железки по разным маршрутам через один шлюз. Притом, что все железки из разных подсетей и часть из них еще уходит в IPSec туннели.
Юрию спасибо за детальное описание решения проблемы вторичного адреса.
СообщениеДобавлено: Ср сен 01, 2010 11:40
Если коммутатор будет теггировать трафик, DFL его поймет и будет обрабатывать на соответствующем VLAN интерфейсе.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 40
