Текущее время: Вт сен 15, 2026 23:35
 Заголовок сообщения: DIR-320 adsl
СообщениеДобавлено: Вт авг 31, 2010 05:54
Привет Всем!
У меня такой вопрос, подарили недавно данный аппарат, а у меня интернет только по телефонному кабелю (rj-11) ADSL, как мне можно его подключить к данному аппарату ведь там только (rj-45)?
СообщениеДобавлено: Вт авг 31, 2010 07:36
Через ADSL модем, по другому никак.
СообщениеДобавлено: Вт авг 31, 2010 07:50
Смотрим:
Модем - бридж, DIR - роутер.
1) Сбрасываем модем на заводские установки. Настраиваем модем в режиме бриджа. Для гарантии - меняем LAN IP модема на свой (например, 192.168.250.1). Проверяем работоспособность ИНета с компьютера (не забываем после этого удалить соединение на компе!)
2) Сбрасываем DIR на заводские установки. Подключаем модем в порт WAN DIR, компьютер - в порт LAN DIR. Входим в интерфейс DIR и настраиваем его как роутер. При этом на WAN(Internet) вводим настройки для подключения провайдеру (в зависимости от вида подключения). На LAN можно оставить настройки по умолчанию. Также настраиваем WiFi (уделите внимание настройкам шифрования и безопасности).
3) Перезагружаем все устройства, переподключаем сетевое соединение на компьютере (Отключить/включить "Соединение", а не кабель).
Модем - роутер, DIR - свич/точка.
1) Сбрасываем модем на заводские установки. Настраиваем модем в режиме роутера. Проверяем работу DHCP-сервера на модеме (выдачу всех адресов, включая шлюз/DNS). Проверяем работоспособность ИНета с компьютера.
2) Сбрасываем DIR на заводские установки. Подключаем модем в порт WAN DIR, компьютер - в порт LAN DIR. Входим в интерфейс DIR и настраиваем его как точку (AP-mode). При этом роутер получит адрес на WAN с DHCP-сервера модема, именно в аренде DHCP на модеме после этого и надо отыскивать новый адрес DIR. Также настраиваем WiFi (уделите внимание настройкам шифрования и безопасности).
Модем - роутер, DIR - роутер в режиме точки.
2) Сбрасываем DIR на заводские установки. Подключаем компьютер к LAN DIR. МОДЕМ ПОКА НЕ ПОДКЛЮЧАЕМ! Входим в интерфейс DIR и отключаем маршрутизацию во внешние сети. Для этого на WAN(Internet) нужно задать StaticIP из диапазона intranet (например, 192.168.250.1, шлюз 192.168.250.250, DNS 192.168.250.1). Также отключаем DNS-relay и DHCP-сервер. На LAN DIR задаем адрес из своей подсети, он должен соответствовать подсети модема. Например, если модем (короый будет шлюзом) имеет адрес 192.168.1.1, то DIR'у можно задать адрес 192.168.1.11). Также настраиваем WiFi (уделите внимание настройкам шифрования и безопасности).
3) Подключаем модем в LAN DIR. Перезагружаем все устройства, переподключаем сетевое соединение на компьютере (Отключить/включить "Соединение", а не кабель).
Модем - роутер, DIR - роутер. Подсеть LAN DSL - WAN DIR = StaticIP.
1) Сбрасываем модем на заводские установки. Настраиваем модем в режиме роутера. Устанавливаем модему некоторый LAN IP из подсети, которая будет существовать между LAN DSL и WAN DIR, например, 192.168.10.1. Проверяем работу DHCP-сервера на модеме (выдачу всех адресов, включая шлюз/DNS). Проверяем работоспособность ИНета с компьютера. Затем отключаем DHCP-сервер на модеме. DNS-relay должен остаться включенным!
2) Сбрасываем DIR на заводские установки. Подключаем модем к WAN DIR, компьютер - к LAN DIR. Входим в интерфейс DIR и настраиваем промежуточную подсеть между модемом и DIR. Для этого на WAN(Internet) нужно задать StaticIP из выбранного нами диапазона intranet (например, если модему назначен адрес 192.168.10.1, то DIR'у мы назначим 192.168.10.11, шлюз/ДНС 192.168.10.1). На LAN DIR задаем адрес из своей основной подсети (где у вас будут работать ваши хосты), например, 192.168.0.1. Также настраиваем WiFi (уделите внимание настройкам шифрования и безопасности).
Модем - роутер, DIR - роутер. Подсеть LAN DSL - WAN DIR = DynamicIP(DHCP). Надеюсь, уже сможете сами настроить.
а каким из этих способов, модем dsl-2600U?
СообщениеДобавлено: Вт авг 31, 2010 08:22
А чего вы хотите добиться от DIR? Вроде бы, все что базово может DIR (роутер + свитч + точка доступа) может ваш DSL.
СообщениеДобавлено: Вт авг 31, 2010 08:26
качать торренты на внешний HDD с прошивкой от Олега
СообщениеДобавлено: Вт авг 31, 2010 09:16
DIR со своим 200 мгц и 32 памяти слабоват для таких задач (хотя тут не обсуждаются такие возможности).
Если уж делать, то отключайте вайфай на DSL, переводите его в бридж и включайте LAN DSL-WAN DIR.
СообщениеДобавлено: Вт авг 31, 2010 09:55
спасибо!
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 38
