Текущее время: Ср сен 16, 2026 05:35
СообщениеДобавлено: Пн сен 27, 2010 10:00
Всем привет!
Возникли сложности с настройкой маршрута.
Провайдер (WiMAX) выдал устройство, которое работает в режиме маршрутизатора. Это устройство подключено к интерфейсу DMZ (переименовано на Internet3) DFL-800.
Модем WiMAX получает реальный статический IP: 213.238.XXX.XXX. Внутрений интерфейс модема WiMAX имеет IP: 192.168.15.1
Интерфейс Internet3 DFL-800 имеет IP: 192.168.15.3
Сеть LAN DFL-800: 192.168.0.0/24
На модеме WiMAX включен порт форвардинг (все порты) на адрес интерфейса Internet3.
На DFL-800 настроено правило SAT и Allow для переадресации на сервер в локальной сети.
При входящем соединении на внешний IP 213.238.XXX.XXX в логах DFL-800 появляется сообщение:
Info CONN test1_allow TCP Internet3/lan 4.79.142.206/192.168.15.3 port1/dest_port conn_open | satdestrule=test1_SAT conn=open
при этом порт не отвечает (закрыт).
Когда на интерфейсе Internet3, до смены оборудования, был белый IP, то служба запущенная на локальном сервере отвечала по этому порту.
Часть таблицы маршрутизации MAIN:
1 Route Internet3 Internet3_NET 100 Yes
2 Route Internet3 all-nets Internet3_GW 100 Yes
3 Route lan Lan_NET 100 No
Internet3_IP: 192.168.15.3
Internet3_NET: 192.168.15.0/24
Internet3_GW: 192.168.15.1
Локальный сервер, на котором запущена служба, выходит в интернет через модем WiMAX.
Не могу сообразить как настроить маршрут для ответа на входящее соединение.
СообщениеДобавлено: Чт сен 30, 2010 15:23
В дополнение к выше сказаному.
На DFL-800 настроено три интерфейса для выхода в Интернет. Первые два имеют белые IP, третий -- серый IP 192.168.15.3
Настроены таблицы и правила маршрутизации для выхода в Интернет через эти интерфейсы. Настроено правила SAT-ALOW для переадрессации входящего траффика интерфейса DMZ на локальный сервер.
Схема подключения:
|------------|<--->|Модем WiMAX|<--->dmz |---------|
|Интернет |<-------------------------------->2 |DFL-800|------------LAN
|________|<-------------------------------->1 |_______|
Извне подключаюсь на порт 25 на белый IP WiMAX модема.
Если отключить интерфейсы 1 и 2, то можно зайти на сервер по порту. Если все интерфесы включены, то сервер недоступен по порту.
В разделе STATUS -> Connections появляется запись SYNACK_S по этому порту.
Понимаю, что это маршрутизация, но не могу понять как ее правильно настроить.
СообщениеДобавлено: Чт сен 30, 2010 18:10
Решено.
Надо было настроить правило маршрутизации с использованием альтернативной таблицы маршрутизации.
Frw Table: main
Return Table: Alt
src: internet
src_net: all_nets
dest: core
dest_net: Internet3_IP
