Текущее время: Чт сен 17, 2026 00:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Чт авг 19, 2010 15:33
пожалуйста, объясните мне вот это:
тест замера скорости проводился при работе через wi-fi роутер
тест проводился при подключенном кабеле провайдера к компьютеру
настройки роутера произведены в соответствие с рекомендациями провайдера Билайн
прошивка роутера была обновлена непосредственно перед тестированием скорости до последней, выложенной на официальном сайте DIR300B_FW205WWB01, что впрочем не помогло
что еще нужно сделать, чтобы я мог комфортно работать, подключившись к нету через роутер DIR-300 NRU?
а самое главное, почему я (и не только я) должен изъ*бываться, тратить время и нервы на настройку вашего оборудования, купленного за свои деньги?!
СообщениеДобавлено: Чт авг 19, 2010 16:39
Если так громко будете кричать, то ответа от сотрудников D-linka не дождетесь...
Ручками прбывали настраивать. например вот так:
Попробуйте настроить маршрутизатор вручную. Для этого установите на компьютере в свойствах Подключения по локальной сети - получить IP и DNS адреса автоматически. Откройте браузер Internet Explorer или Mozilla Firefox, наберите в адресной строке http://192.168.0.1 и зайдите на веб-интерфейс маршрутизатора.
Настройка роутера для различных типов подключения:
Статический IP (Static IP):
- для англоязычного интерфейса: http://dlink.ru/ru/faq/68/923.html
- для русскоязычного интерфейса: http://dlink.ru/ru/faq/68/964.html
PPTP Duall Access:
- для англоязычного интерфейса: http://dlink.ru/ru/faq/68/278.html
- для русскоязычного интерфейса: http://dlink.ru/ru/faq/68/962.html
PPPoE Duall Access:
- для англоязычного интерфейса: http://dlink.ru/ru/faq/68/277.html
- для русскоязычного интерфейса: http://dlink.ru/ru/faq/68/963.html
L2TP Duall Access: настраивается по аналогии PPTP Duall Access.
Также на сайте существует раздел Рекомендации по настройке оборудования для подключения к провайдерам, в котором описаны рекомендации по настройке оборудования D-Link для различных провайдеров: http://dlink.ru/ru/configure/ :arrow:
СообщениеДобавлено: Чт авг 19, 2010 16:50
в старт-топике я вообще-то написал, что настройки были произведены в соответствие с рекомендациями провайдера Билайн (правда, по аналогии с рекомендованными настройками DIR320, для 300 нет), которые представлены на оф. сайте поддержки провайдера
настройки производились в ручную
ниже привожу рекомендуемые настройки Билайн
Настройка роутера Dlink DIR320 по L2TP
Уважаемые Абоненты! Для корректной работы данного маршрутизатора в нашей сети, Вам необходимо обновивть прошивку (firmware).
Инструкцию по обновлению прошивки Вы можете посмотреть здесь.
Скачать прошивку с официального сайта D-link:
D-link DIR-320 Firmware
1 Подключите сетевой кабель Вашего компьютера в любой из 4-х LAN портов роутера. Кабель, который протянули к вам в квартиру наши монтажники, должен быть подключен к порту «INTERNET» . Откройте браузер и введите в адресную строку 192.168.0.1. Должно появится следующее окно. Введите в поле "Имя пользователя": admin, поле Пароль оставьте пустым. В третьем поле введите символы изображенные на картинке (в вашем случае символы могут отличаться, от избораженных на скриншоте). Нажмите кнопку Авторизоваться.
2 Перед вами откроется окно web-интерфейса роутера, чтобы приступить к настройке соединения нажмите кнопку "Настройка интернет соединения вручную".
3 Откроется окно соединения настройки соединения.
В поле "Используется интернет-соединение" выберите Russian L2TP (Dual Access).
Поставьте галочку напротив пункта "Динамический IP адрес".
В поле "IP-адрес/Имя сервера" введите tp.internet.beeline.ru.
Учетная запись L2TP/Пароль L2TP нужно ввести ваш логин и пароль соответственно.
Выберите режим подключения "Всегда".
Нажмите кнопку "Сохранить настройки".
4 Подождите пока роутер сохранит настройки, после этого соединение установится автоматически.
5 Теперь настроим беспроводную сеть на вашем роутере. Для этого выберите раздел Установка, а затем пункт Установка беспроводной сети. Нажмите на кнопку Настройка беспроводного соединения вручную.
6 Отроется окно настройки беспроводной сети вашего роутера.
В разделе Wi-Fi Protected setup уберите галочку напротив пункта "Включить".
Далее в разделе Настройка беспроводной сети расставьте пункты как указано на рисунке:
Включение беспроводной сети: поставьте галочку.
Имя беспроводной сети: введите в данное поле желаемое имя вашей беспроводной сети.
Включить автоматический выбор канала: поставьте галочку.
Скорость передачи: лучший из существующих.
Включение WMM: уберите галочку если она есть.
Включить Hidden Wireless: уберите галочку если она есть.
Переходим в раздел Настройки безопасности беспроводной сети.
Настройки безопасности: выберите пункт "включить WPA/WPA2-шифрование(расширеное)"
В разделе WPA/WPA2 выбираются параметры шифрования вашей беспроводной сети.
В качестве "Тип шифра" выберите TKIP
PSK/EAP: нужно выбрать PSK
В поле сетевой ключ: введите пароль для доступа к вашей беспроводной сети.
Нажмите кнопку Сохранить настройки.
Поздравляем, ваш роутер полностью готов к работе в сети Билайн.
7 Уважаемые абоненты, для сохранности ваших регистрационных данных (логин/пароль), настоятельно рекомендуем вам сменить пароль для доступа на роутер.
Последний раз редактировалось Hugh Чт авг 19, 2010 16:59, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт авг 19, 2010 16:56
PPTP Duall Access:
PPPoE Duall Access:
по приведенной последней ссылке D-link вообще не предоставляет инфо о настройках подключения к Билайн в Мск, только устаревшие данные по Корбине
я уже смотрел это раньше
чекаю другие ссылки
СообщениеДобавлено: Чт авг 19, 2010 17:09
интересная ситуация получается
я значит слишком громко кричу для того, чтобы "величественные" представители производителя откликнулись на требование помочь в разрешении проблем с настройками их оборудования
провайдер по обращению к нему мне заявит (как заявляет всем остальным), что это не его проблема, а проблема оборудования, и вообще у них есть список рекомендуемого к использованию оборудования, куда DIR300 не входит - т.е. я сам дурак
продавец, в данном случае NIX, мне также заявит, что я сам дурак, потому что у меня руки кривые, а оборудование работает
а производитель организовал такую хреновую поддержку своему оборудованию, что обычный пользователь не может справиться с его настройками для качественной работы
ЛИБО это оборудование в принципе качественно не может работать! (?)
т.е. я опять сам дурак, потому что купил это Г
так вот мне насрать, насколько громким покажется мой крик, а лучше бы погромче, чтобы у представителей производителя не осталось возможности не ответить мне (нам), и не решать проблемы покупателей этого оборудования, а ОРГАНИЗОВАТЬ КАЧЕСТВЕННУЮ ТЕХНИЧЕСКУЮ ПОДДЕРЖКУ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ОБОРУДОВАНИЯ D-LINK, а не раздувать многокилометровый форум, на котором приходится видишь ли еще просить кого-то с поклоном!
СообщениеДобавлено: Пт авг 20, 2010 08:32
Hugh я не сотрудник D-linka но попробую вам помочь...
Я сам растроился когда подключил комп по wifi и увидел скорость 54Мб/сек хотя заявлено было до 150Мб/сек по wifi (в компе стоит dwa-525 и роутер dir-300). Но после перепрошивки роутера и обновления драйверов для dwa все стало ок (скорость по wifi 135 мб/сек)
1) Если по кабелю тест выдает нормальную скорость => с настройками все хорошо.
2) по wifi вы пытаетесь подключить ноутбук или настольный ПК? Может дело в приемнике который стоит в компе? Попробуйте обновить драйвера для вашего приемника.
3) попробуйте глянуть сюда: http://www.tradetelecom.ru/home-office/ ... -i-vpn.php в раздел касающийся wifi, может поможет.
4) у вас нет других устройств с модулем приема wifi которые подключены к роутеру?
5) может банально плохо работать сам передатчик wifi в роутере (от брака ни что не застраховано). В этом случае надо просто отнести роутер либо продавцу и настоять на его замене, либо отнести его в СЦ на ремонт.
СообщениеДобавлено: Пт авг 20, 2010 13:19
благодарю!
по заданным вопросам могу пояснить, что к вафле подключены два бука
дрова на обоих стоят свежие
тесты скорости на обоих буках показывают аналогичные результаты
изучаю инфо по приведенной ссылке
вот наткнулся на очень интересное замечание:
"Отметим также, что для корректной работы Utorrent Вам потребуется подключить у своего провайдера услугу выделенного IP адреса, одной только настройки переадресации портов (port forwarding) в маршрутизаторе D-Link DIR-300 будет недостаточно!"
интересно, об этом знают специалисты d-link или нет?)))
СообщениеДобавлено: Пт авг 20, 2010 13:43
тест скорости при подключенном синем кабеле:
тоже ниачем
СообщениеДобавлено: Пт авг 20, 2010 14:18
ура!
вот чего удалось достичь после сброса настроек путем 5-6 сек. удержания кнопки reset на роутере и дальнейшей настройки роутера заново по рекомендациям провайдера
этого я не сделал сразу после перепрошивки, вернее пытался, но reset удерживал не значительно долго, поэтому настройки, сделанные изначально, не слетели (чему я был удивлен)
это, конечно, не показатель, который достигается через подключенный кабель, но все-таки прогресс
остается протестить работу торрентов
Последний раз редактировалось Hugh Пт авг 20, 2010 14:33, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт авг 20, 2010 14:28
и торренты качает с максимальной скоростью, как при подключенном кабеле!
и без выделенного ip и дополнительных настроек
я рад :)
СообщениеДобавлено: Пт авг 20, 2010 19:18
я рад :)
у меня тоже торрент качает нормально без выделенного ip и без настроек маршрутов.
По поводу сброса настроек - можно было и не нажимать кнопку резет а сделать так: http://xmods.ru/upload/MaStEr/dir-300/DIR-300.pdf я честно говоря даже не подумал, что вы их не сбросили =))) (думал это само собой разумеется).
Поздравляю что разобрались =))
СообщениеДобавлено: Пт авг 20, 2010 19:50
я рад :)
говорю же, пытался сбросить, но недостаточно долго удерживал кнопку reset :oops:
спасибо за поддержку!
СообщениеДобавлено: Пт авг 20, 2010 22:28
Эту кнопку вообще можно было не трогать.
Нужно было всего лишь ознакомиться с процедурой прошивки в FAQ производителя, а не бегать в n-надцати ветках с криками г...но...
http://dlink.ru/ru/faq/68/274.html
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Пт авг 20, 2010 22:43
каждый идет своим путем :lol:
СообщениеДобавлено: Пт авг 20, 2010 22:47
баги все равно наблюдаются при работе через роутер
qip работает нестабильно, регулярно что-то отваливается и реконектится
