Текущее время: Чт окт 01, 2026 18:33
СообщениеДобавлено: Пт ноя 19, 2010 10:22
Все работает вроде как, dns внутренние дает.
Но суффикса не выдает, то есть работает только по длинному имени.
Можно ли выдать суффикс или прописать DHCP-Relay именно для VPN?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 19, 2010 17:59
http://www.dlink.ru/ru/faq/85/491.html
СообщениеДобавлено: Пт ноя 19, 2010 19:32
Видимо вопрос был неправильно понят.
DNS-релей не выдаст днс-суффикс и компьютер comp1.domain.local
будет доступен только по доменному полному имени.
Для нормальной доступности днс-суффикс придется пока указывать вручную
в свойствах vpn-подключения.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 20, 2010 00:22
DNS-релей вообще суффиксы не выдает. Это делает DHCP через option 15.
DFL это поддерживает в настройках DHCP. Я вот смотрю, можно даже создать DHCP на серверных интерфейсах. Если это действительно так, то попробуйте в настройках PPTP сервера убрать все данные из полей IP pool, DNS и т.д. И сделать отдельный DHCP на этом сервере. Ну и проверьте. Если прокатит, тогда и DNS-суффикс сможете прописать. И тут отпишитесь, мне тоже любопытно. :)
СообщениеДобавлено: Сб ноя 20, 2010 07:36
Вообще после создания на интерфейсе pptp DHCP все заработало верно :)
Может его вообще можно на доменный перенаправить?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 20, 2010 14:49
Попробуйте, чего терять-то :)
Кстати, если использовать DHCP на интерфейсе pptp, то интересно, будет ли выдаваться статический адрес, если таковой указать в свойствах юзера. Ну и динамическая маршрутизация не заработает скорее всего на юзеров, подключившихся по VPN.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 140
