Текущее время: Чт окт 01, 2026 13:05
 Заголовок сообщения: Настройка роутера D-link DIR 615
СообщениеДобавлено: Вс авг 22, 2010 20:30
Здравствуте.
Такакя проблема: Интернет приходит в квартиру и сразу подключается к стационарному компу. Сразу в роутер не подключить так как интернет подключение VLANовское.
Что думал сделать:
Поставить роутер после стационарного компа, с интернетом, и при помощи общего доступа к интернету раздавать интернет на другие устройства по WI-FI.
При подключении комп-комп интернет раздается нормально.
При подключении комп-роутер-wifi ноут шлюз интернета на ноуте появляется но интернета нет.
все компьютеры с операционной системой XP Профессионал.
На роутере менял ip c 192.168.0.1 на 192.168.0.2 ( так ак win xp при расшаривании интернета назначает на сетевую карту ip 192.168.0.1)
после на роутере ставил динамический Ip и в поле DNS прописывал 192.168.0.1.
со статическим ip тоже не получилось но возможно не правильно вписывал данные в поля.
Вопрос: Как собсвенно настроить?
 Заголовок сообщения: Re: Настройка роутера D-link DIR 615
СообщениеДобавлено: Вс авг 22, 2010 23:13
Собственно, воткнуть шнурок из компа с инетом не в WAN, а в LAN порт.
На роутере поменять ip на любой, кроме 192.168.0.1, и отключить DHCP.
Ну, настроить wi-fi, разумеется.
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Пн авг 23, 2010 09:08
да, так будет работать. Но вопрос - нельзя ли как-то исхитириться и сохранить все 4 порта свободными для LAN-устройств? Не нашел нигде ответа. Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн авг 23, 2010 22:35
К сожалению не помогло. Решил сделать скриншоты моих настроек:
Firmware:
Internet Connection:
Network Settings:
Wireless Network:
Настройки компьютера с интернетом:
Настройки ноутбука который подключается по wifi:
На обоих компах рабочая группа одинакова.
СообщениеДобавлено: Пн авг 23, 2010 22:51
Конечно, не помогло. Потому что сделал не так, как я говорил. Я говорил отключить DHCP server? Правильно, говорил. Ну и?
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Вт авг 24, 2010 17:33
Что за бред, уважаемые?
поясняю, роутер WAN интерфейс в статик ИП, сетевой карте компьютера 192.168.0.1/24 роутеру соответственно второй, DHCP выключать не нужно, стоит лишь LAN интерфейс положить в другую подсеть по вашему выбору.
ах ну да не забудьте конечно расшарить в выньХР ваше подключение...
имеется ввиду подключение к Интернет.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 141
