Текущее время: Пн ноя 02, 2026 05:05
СообщениеДобавлено: Вт июн 21, 2005 09:24
1. имеются два офиса в разных районах города, у обоих офисов выход в Интернет происходит посредством ADSL Router’a D-Link DSL-G604T.
2. в первом офисе находятся две разные сети причем одна проводная другая беспроводная, обе сетки висят под разными рабочими группами, второй офис также имеет две сети, но ip-адреса находятся в одной рабочей группе.
3. Выход в Интернет у второго офиса производиться через прокси-сервер (Win2k3; 192.168.85.1), у первого офиса LAN1 Wi-Fi выход в Интернет идет через прокси-сервер (Win2k3 Wi-Fi) и LAN2 100Mb/s (Win2k3 100Mb/s).
На данный момент необходимо чтобы сеть второго офиса видела через Интернет сеть LAN1 Wi-Fi. Буду очень признателен если Вы окажете нам помощь и проконсультируете, если это необходимо, какое для этого требуется оборудование и/или настройки.
СообщениеДобавлено: Вт июн 21, 2005 12:02
Если исходит из Вашей схемы, на границе с интернетом у Вас в том и в другом офисе стоят Win2k3 сервера. Между ними можно средствами Win2k3 настроить VPN IPSec туннель.
СообщениеДобавлено: Вт июн 21, 2005 13:17
..... да именно, на границе между сетью и интернетом в двух офисах стоят Win2k3 Server ......... выход в интернет осуществляеться через UserGate .......... необходимо чтобы сети видели друг друга ...... то есть VPN IPSec туннель (желательно чтобы можно было посредством "Подключение к удаленному рабочему столу" работать с удаленной машиной) ......... пытался в меню g604t "lan client" прописать сервер, в "access control" необходимые правила и в "static routing" маршрут перенаправления пакетов от сервера ....... причем делал это на обоих маршрутизаторах друг относительно друга ......... соответственно прописывал на серверах маршруты между внутренней сетью на маршрутизатор ........ итог нулевой ............ может я что-то не то делаю .......... хотелось бы более подробно уточнить процедуру настройки ...........
СообщениеДобавлено: Ср июн 22, 2005 13:54
В DSL-G604T нет необходимой технологии для создания VPN туннеля от одного офиса к другому, настраивать необходимо сервера Win2k3. Поищите в сети примеры соединения по VPN IPSec Windows серверов.
СообщениеДобавлено: Чт июн 23, 2005 06:33
......... я так понимаю ............ g604t будет прозрачен для обмена информации между серверами ........ или все-таки, кое какие настройки в нем нужно будет сделать .............
СообщениеДобавлено: Чт июн 23, 2005 06:48
Если DSL-G604T у Вас работает в режиме бриджа, то дополнительных настроек на нем не потребуется.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 43
