Текущее время: Вс ноя 01, 2026 10:36
 Заголовок сообщения: DI-604 WAN DHCP & PPTP
СообщениеДобавлено: Пн июн 20, 2005 19:39
имеется N роутеров DI-604, IP адрес на WAN интерфейсе DI-604 получается автоматом через DHCP, при этом для выходя в интернет используется PPTP тунеллирование, суть вопроса в том что при отключении в DHCP сервере (ISC-DHCP) параметра
option routers x.x.x.x
т.е. DI-604 получает только IP адрес и не получает шлюза по умолчанию, PPTP соединение при неактивности внутренних юзеров рвется с периодичностью в 6 минут 10 секунд (+-5 секунд - почти швейцарская точность!), в то же время если DI-604 получает дефолтный роутер он железно держит коннект до тех пока его не оборвут или не истечет время таймаута. вопрос - почему так присходит?
СообщениеДобавлено: Вт июн 21, 2005 08:15
Подскажите версию firmware DI-604 ?
СообщениеДобавлено: Вт июн 21, 2005 10:39
хм... как только доберусь до них (это клиентские окончания) - обязательно скажу! при этом если указать IP адрес статически - все работает просто наизамечательнейшим образом... но почему такой глюк с DHCP :roll:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 71
