Текущее время: Вт ноя 03, 2026 04:57
СообщениеДобавлено: Сб авг 07, 2004 20:51
Есть:
- iPAQ 3970 WM2003
- GPRS via Bluetooth
- DI-804HV A2 1.38
- Желание доступа с iPAQ через GPRS в сеть за 804-ым
Как правильно настроить L2TP VPN на роутере для данной ситуации?
Желательно поподробнее... Спасибо!
PS: Думаю решение вопроса будет интересно многим
СообщениеДобавлено: Пн авг 09, 2004 14:29
А вы уверены что провайдер который предоставляет GPRS не режет порт L2TP????
СообщениеДобавлено: Пн авг 09, 2004 19:53
Нет, к сожалению не уверен... провайдер T-Mobile (Германия). Пробывал пинговать... к роутеру пинг есть, к IP что показывается iPAQом нет... как бы это проверить?
Пробовал настраивать динамический VPN на роутере, при попытке зайти с iPAQа в статистике VPN появляется коннект, затем через несколько секунд пропадает... и все...
Очень нужен дельный совет! Данная связка очень нужна для работы...
СообщениеДобавлено: Чт май 19, 2005 10:33
Уважаемые,
Подскажите, кто-нибудь поднял VPN между устройствами D-Link и КПК? Тема подымалась ранее, но к сожалению, ни одного реального ответа я так не смог найти в конференции (и не только).
И так, есть:
- iPAQ 2210 WM2003
- DI-804HV (последняя версия прошивки)
Цель: доступ с iPAQ через GPRS в сеть за 804-ым
Как правильно настроить VPN на роутере для данной ситуации?
Относительно провайдера (ISP), следующая связка:
WinXP_SP2 – VPN client (GreenBow 2.5, IPSEC) - GPRS via Bluetooth – ISP- DI-804HV (Dynamic VPN) – LAN
работает в тестовом режиме.
Вадим
СообщениеДобавлено: Пт май 20, 2005 04:55
Схема не совсем понятна. Опишите поточнее где какие адреса, какой протокол VPN хотите использовать PPtP или L2TP.
СообщениеДобавлено: Пт май 20, 2005 16:10
Спасибо за внимание
Согласен, схема требует детализации:
И так, есть:
С одной стороны:
iPAQ 2210 WM2003 со всеми патчами от HP. Мобильный телефон SonyEricson T610 (последняя версия прошивки) используется для доступа в Интернет через оператора мобильной связи. Устройства iPAQ и T610 связаны по Bluetooth.
С другой стороны:
DI-804HV (последняя версия прошивки) имеющий реальный внешний интернетовский адрес. Сквозь DI-804HV предоставляется доступ в Интернет для компьютеров локальной сети.
Все попытки использовать PPtP (MSCHAP) приводят к следующим логам DI-804HV:
[START_CTRL_RQST] ESTABLISHED; index=0.
pppd: we ask authentication, but peer not support
pptp_call_destroy>destory call 0 from tunnel 0
[pptp_call_destroy]: Closing PPTP call; [tunn=0], [call=0]
receive stop_ctrl_conn_rqst, tunnel 0
[peer](1)general request to clear.
[pptp_conn_destory]: Closing PPTP connection; index=0
К провайдеру (ISP), никаких претензий нет, так как следующая конфигурация благополучно работает в тестовом режиме:
PPTP конфигурация также работает, т.е. VPN возможен
Хочется подключить iPAQ по VPN (PPtP или L2TP) к компьютеру локальной сети.
PS
Тест с MOVIAN VPN client 4.01 так же не оправдался, так как в списке поддерживаемых VPN GW устройства Dlink отсутствуют.
Заранее благодарю, за любой ответ
(ну не верю я, что никто из владельцев КПК не использует VPN для доступа в LAN сквозь устройства Dlink)
СообщениеДобавлено: Пн май 23, 2005 06:38
Опишите подробнее как настраивали клиента PPtP на КПК, протокол аутентификации, использовалось ли шифрование и т.д.
СообщениеДобавлено: Пн май 23, 2005 10:22
Доброе утро Сергей (по крайней мере, я надеюсь, что оно доброе)
Используется интегрированный в OS VPN клиент (OS= Windows Microsoft Pocket PC Version 4.20.0 (build 14053)= Windows CE)
Установок очень не много, и точно определить какой протокол используется для аутентификации не представляется возможным (по крайней мере, со стороны КПК, шифрование не использовалось)
Итак:
Start>settings>connections>connections>edit my vpn servers>edit>
settings window
Name: vpn-gprs (просто имя VPN соединения)
Host Name/IP: 82.193.10X.XX (official ip address)
VPN type: (выбор между IPSec/ L2TP и PPTP) выбираю PPTP
>next>
settings window
User name: pptp_user
Password: pptp_user
>advanced>
Page1
Use server-assigned IP address: selected
Use specific IP address: not selected
Use slip: not selected
Use software compression: selected
Use IP header compression: selected
Page2
Use server-assigned addresses: selected
Use specific server address: not selected
Finish
Заранее благодарю, за ответ
СообщениеДобавлено: Вт июн 21, 2005 08:41
Та же проблема: D-Link 804HV + КПК HP iPAQ 6340. (Только в нем SIM-карта MTC). Интернет прекрасно работает. Настраиваю VPN к D-Link'у (PPTP), на шлюзе та же диагностика, что и у VadimS , на КПК - "Проверь правильность пользователя и пароля".
Кстати, а IPSEC на КПК никто не пробовал?
СообщениеДобавлено: Вт июн 21, 2005 23:37
Добрый всем!
PPTP
На сколько я смог разобраться, Windows 2003 поддерживает CHAP VERSION 2 only (you could find this data in the registry), а D-Link 804HV понимает CHAP VERSION 1. К сожалению, компания D-Link, в данном направлении ничего ни собирается делать! В связи с этим у меня вопрос к представителям D-Link: КАКИМ ОБРАЗОМ я могу установить VPN между D-Link 804HV и iPAQ|Win 2003 (предпочтительно SECURED). Возможно, D-Link вообще не воспринимает рынок КПК либо для этих целей позиционируются другие модели (что есть весьма прискорбно, так как обычный юзверь вряд ли позволит себе купить два устройства для домашнего использования).
Где-то там же, где и CHAP VERSION 2 :cry: . Или я не прав?
Спасибо D-Link за ответ!
VadimS
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 49
