Текущее время: Ср ноя 04, 2026 18:47
 Заголовок сообщения: DI-804HV
СообщениеДобавлено: Ср авг 11, 2010 19:42
Добрый вечер, появилась проблема с данной моделью роутера.
После перезагрузки роутера нет соединения с интернетом по
Russian PPTP DualAccess(For Russia use only)
как выяснилось роутер перестал воспринимать Server Name (vpn.domain.ru), воспринимает только IP адрес сервера, что меня не устраивает, так как провайдер может менять ip адреса когда ему вздумается.
Я думаю, что дело в прошивке, раньше стояла прошивка V1.51b13
сейчас поставил V1.51b16, не работает :( хочу поставить V1.51b13, но у меня ее нету, сунулся на ftp ее там тоже нет :(
Где взять другие прошвки для дданого роутера, что то на ftp пустота :(
СообщениеДобавлено: Чт авг 12, 2010 10:56
После прошивки осуществляли сброс роутера на заводские настройки и настраивали его заново вручную?
Настройки подключения на роутере предоставьте, пожалуйста.
Более ранние прошивки можно запросить у меня по почте.
СообщениеДобавлено: Чт авг 12, 2010 12:46
После прошивки, сбрасывал все настройки и настраивал все вручную заново.
Настройки простые, использую мастер настроек, выбирают PPTP для России (Russian PPTP DualAccess) ввожу имя сервера vpn.domain.ru, логин и пароль, и получение внутреннего адреса в сети выбираю динамически, также ставлю, чтобы соединение не разрывалось никогда далее "принять" и роутер уходит на перезапуск.
Но если вам нужны подробные настройки, то они схожи с Корбиной, разве что я только не настраиваю маршрутизацию для внутренней сети, она мне не к чему.
СообщениеДобавлено: Чт авг 12, 2010 17:13
Скорее всего некорректно работают DNS сервера у вашего провайдера, раз роутер не может получить доступ к PPTP серверу по доменному имени. Что в логах роутера?
СообщениеДобавлено: Пт авг 13, 2010 17:57
Это c vpn.domain.ru
WAN Type: PPTP (V1.51b13)
Display time: Wednesday June 18, 2008 00:03:01
Wednesday June 18, 2008 00:01:30 DHCP:discover(My Host)
Wednesday June 18, 2008 00:01:46 DHCP:discover(My Host)
Wednesday June 18, 2008 00:02:18 DOD:192.168.0.180 query DNS for download.microsoft.com
Wednesday June 18, 2008 00:02:18 PPTP start to dial-up
Wednesday June 18, 2008 00:02:18 DHCP:discover(My Host)
Wednesday June 18, 2008 00:02:18 DHCP:offer(10.1.8.1)
Wednesday June 18, 2008 00:02:18 DHCP:request(10.1.9.241)
Wednesday June 18, 2008 00:02:18 DHCP:ack(DOL=9600,T1=4800,T2=8400)
Но самое интресно после 10 минут происходит вот что
Wednesday June 18, 2008 00:17:29 PPTP server=10.254.2.24
Wednesday June 18, 2008 00:17:31 MSCHAP1: S=75F4D302225B3A1C0672899ABCC3C853172209AB
Wednesday June 18, 2008 00:17:31 IPCP1: IP is 188.114.200.247
Wednesday June 18, 2008 00:17:51 Disassociated: Blocked access attempt from 89.218.190.94:62526 to UDP port 48711
Wednesday June 18, 2008 00:17:53 Disassociated: Blocked access attempt from 89.218.190.94:62526 to UDP port 48711
то есть роутер получил ip адрес внешний интернет, но шлюз остался внутренний
Это с IP адресом
Display time: Wednesday June 18, 2008 00:11:02
Wednesday June 18, 2008 00:09:47 DHCP:discover(My Host)
Wednesday June 18, 2008 00:10:03 DHCP:discover(My Host)
Wednesday June 18, 2008 00:10:35 DOD:triggered internally
Wednesday June 18, 2008 00:10:35 PPTP start to dial-up
Wednesday June 18, 2008 00:10:35 DHCP:discover(My Host)
Wednesday June 18, 2008 00:10:35 DHCP:offer(10.1.8.1)
Wednesday June 18, 2008 00:10:35 DHCP:request(10.1.9.241)
Wednesday June 18, 2008 00:10:35 DHCP:ack(DOL=9600,T1=4800,T2=8400)
Wednesday June 18, 2008 00:10:35 PPTP server=10.254.2.24
Wednesday June 18, 2008 00:10:35 MSCHAP1: S=EFBAB35160FEEB390A5A1A9B1ECE2A5C0985A56D
Wednesday June 18, 2008 00:10:35 IPCP1: DNS1 is unknown
Wednesday June 18, 2008 00:10:35 IPCP1: IP is 188.114.208.114
Wednesday June 18, 2008 00:10:35 IPCP1: DNS0 is 188.114.194.10
Wednesday June 18, 2008 00:10:45 Disassociated: Blocked access attempt from 95.55.38.93:50341 to UDP port 24178
прошивка (V1.51b13) не помогла, переставил на (V1.51b16) все так же и остается.
СообщениеДобавлено: Пн авг 16, 2010 16:18
По скринам видно, что роутер сначала получил IP адрес по DHCP во внутренней сети провайдера, затем поднял PPP сессию - это нормально.
Перезагружаете роутер по питанию или через веб-интерфейс?
СообщениеДобавлено: Вт авг 17, 2010 13:26
Сегодня после экспорта конфигов роутера, проблема решилась сама собой и роутер получил по vpn.domain.ru свой заветный доступ в интернет, но перед этим я связывался с провайдером своим и попросил их еще раз все перепроверить, думаю может они что то исправили и все заработало как надо.
Спасибо за помощь.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 65
