Текущее время: Вт ноя 03, 2026 15:52
СообщениеДобавлено: Сб авг 14, 2010 11:04
Периодически зависает роутер dir-100.
Симптомы следующие:
При запуске приложений, использующих ресурсы p2p сетей на персональном компьютере, происходит постепенное использование всех доступных соединений в маршрутизаторе под нужды только одного или нескольких приложений, работающих с сетями p2p. После исчерпания всех доступных соединений, маршрутизатор не сможет создать ни одного соединения для других программ и для пользователя это выглядит, как будто пропал доступ к сети Интернет, либо маршрутизатор как бы <завис>. Доступ не возобновиться даже в случае выгрузки приложений сетей p2p до тех пор, пока не выйдет время жизни открытых соединений в службе NAT маршрутизатора. По этим же причинам пользователь не сможет подключиться к ВЕБ-интерфейсу маршрутизатора и к командной строке через службу telnet. Работа маршрутизатора восстановится по истечению времени жизни соединений службы NAT. На это может потребоваться от 10 до 20 минут простоя маршрутизатора без сетевой активности. Кардинальной мерой незамедлительного восстановления работы маршрутизатора может быть только его перезагрузка
Предполагаю, что не хватает соединений. Как можно увеличить кол. во этих соединений, либо уменьшить продолжительность их жизни? Заходил в настройки роутера, атм этих параметров не нашел. Подскажите, где именно их можно настроить? (прошивка последней версии)
СообщениеДобавлено: Сб авг 14, 2010 12:41
Их ограничивают на компе в программе торрент-клиента.
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Сб авг 14, 2010 18:42
Можешь еще пропатчить tcpip.sys, если у тебя XP...
Half Open Limit Fix, например.
СообщениеДобавлено: Сб авг 14, 2010 18:47
От этого зависает роутер?
Ваш IP: Изображение
