Текущее время: Вс ноя 01, 2026 15:41
 Заголовок сообщения: DIR-300 NRU падение скорости
СообщениеДобавлено: Сб авг 07, 2010 01:28
напрямую у меня была скачка с нета и торрента 1.1мб\сек теперь 500кб\сек что это такое почему он режет скорость кто-нибудь сталкивался с этой проблемой прошивка 2.05 да и на родной такая же фигня была подскажите
 Заголовок сообщения: =)
СообщениеДобавлено: Сб авг 07, 2010 01:40
может быть какие роутинги прописать надо или что-нибудь ещё ???
СообщениеДобавлено: Сб авг 07, 2010 17:02
Так же интересует вопрос по урезанию скорости в торрентах. Слышал такое что урезание скорости происходит от того что в дир 300 слабое железо но что то слабо в это верется.
СообщениеДобавлено: Сб авг 07, 2010 17:05
А придётся поверить.
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Сб авг 07, 2010 22:52
да и на торрентах и так всё-равно режет половину инета((((((
СообщениеДобавлено: Пн авг 09, 2010 12:14
viewtopic.php?t=121446 п.6
СообщениеДобавлено: Пн авг 09, 2010 23:28
у меня проблема с беспроводной сетью пропадает пинг
с начало увиличиваеться патом начинает пропадать...
роутер ноут 1 неделя былапрошивка 02 я попробувал 05 все таже проблема по лан кабель идет все чотко а вот по Wifi обрывы может есть решение?
СообщениеДобавлено: Вт авг 10, 2010 11:23
viewtopic.php?t=121446 п.14
СообщениеДобавлено: Вт авг 10, 2010 14:22
14) Работает интернет через ваш роутер по кабелю без проблем, а по Wi-Fi постоянно обрывается связь. Что делать?
1. Обновите драйвер Вашей беспроводной карты до последней версии с сайта производителя.
у меня 2 ноутбука и лбоих чтоли старый драйвер)) + комне знакомый прикхдил тоже самое бывает нормапльно 1,1,2,3 вот щас идет 25,25,26,28,105,1000,55,22, и есть обрвы.....
2. Попробуйте поменять канал, возможно на этой канале присутствуют другие сети в радиусе действия вашей.
менял с 1по 13 и нечего нет разници (( многие я читал с такой проюлемой... эт прошивка нужно испровлять...
СообщениеДобавлено: Вт авг 10, 2010 14:26
У меня беспроводка на данном роутере работает без обрывов, тестировал двое суток, возможно есть проблемы с беспроводным модулем маршрутизатора, для диагностики обратитесь в ближайший сервисный центр компании: http://dlink.ru/ru/contacts/
СообщениеДобавлено: Чт авг 12, 2010 21:38
Странное это аппаратное ограничение, приём идёт на уровне 4 мегабит, а отдача - килобит 100-200.
У вас FAQ с опечатками: "Подключаюсь к роутеры по Wi-Fi"
СообщениеДобавлено: Пт авг 13, 2010 15:09
Возможна большая фрагментация, попробуйте понизить MTU в настройках роутера.
