Текущее время: Чт окт 01, 2026 17:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 61 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: dir 300 NRU/ проблема с Windows Update
СообщениеДобавлено: Ср июл 28, 2010 08:05
приобрёл недавно dlink dir300nru - использую лишь как wifi роутер для ноутбука (ос - vista sp2)..
Всё, вроде, настроил правильно, однако не удалось лишь решить проблему с windows update - пишет ошибку подключения..
до dir 300 подобного не было, чем можно устранить проблему?
ps: для торрент-клиента специально настраивал port-forwarding..
насколько эффективно/пагубно поступать подобным образом для других конфликтующих программ? и насколько это действительно «решает проблему»?
заранее благодарю, надеясь получить ответы..
ещё возникла проблема с Psi - теперь можно не дождаться, когда моё сообщение долетит до адресата.. лаги большие и страшные..
для многих покажется смешным, возможно, но мне самому пока не удалось разрешить проблему..
СообщениеДобавлено: Чт июл 29, 2010 14:03
SPI отключайте и уменьшайте параметр MTU с шаго 50 до 1000, пока не добьетесь стабильного соединения.
СообщениеДобавлено: Сб июл 31, 2010 17:01
благодарю, попробую..
кстати, значение MTU 1492 выставил сам техник провайдера..
делал всё по бумажке, правда, но быть может они ставят наиболее подходящие для них настройки?
СообщениеДобавлено: Вс авг 01, 2010 11:22
Если у Вас большая фрагментация в сети провайдера, то MTU=1492 ничего не даст, пакет такой большой блины просто не пролезет. Поставьте 1400 для начала и посмотрите на результаты.
СообщениеДобавлено: Вс авг 01, 2010 11:56
для начала я последовал вашему первому совету: «SPI отключайте и уменьшайте параметр MTU с шаго 50 до 1000, пока не добьетесь стабильного соединения.». То есть отключил SPI, выставлял значение MTU с 50 до 1000 с шагом в 50 (то есть 50, 100, 150, 200 и так далее), и пробовал запустить программы, с которыми были проблемы (к примеру - Windows Update Application).
Пока не помогло..
Попробую 1400..
Может есть ещё какие-то параметры, которые мы упускаем из виду?
СообщениеДобавлено: Вс авг 01, 2010 12:11
кстати, скачивать с сайтов micrisoft я тоже с некоторых пор не могу (с тех же самых пор, как появились проблемы с Windows Update Application)..
то есть я могу зайти на все ресурсы Microsoft, но скачать ничего не могу..
странно..
ps: подключил "специалистов" провайдера..
может что-то полезное узнаю..
СообщениеДобавлено: Вс авг 01, 2010 13:08
«специалисты» выдали единственное, что они дают на бумажке техникам, которые устанавливают клиентам роутеры: пару DNS серверов, которые почему-то не были указаны у меня, и MTU 1492..
пробую..
СообщениеДобавлено: Вс авг 01, 2010 21:47
проблема так и не разрешилась..
СообщениеДобавлено: Пн авг 02, 2010 08:24
подключил «специалистов» с форумов microsoft..
несколько забавно, что проблема не разрешается, даже «попадаясь на глаза» стольким специалистам..
Последний раз редактировалось autumnfallen Вт авг 03, 2010 09:25, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт авг 03, 2010 09:20
неужели советы по устранению проблемы кончились?
СообщениеДобавлено: Вт авг 03, 2010 14:15
autumnfallen, с шагом 50 означает понижение на 50 каждый раз от исходного значения MTU.
+ а напрямую если подключить к ПК (без роутера), Windows Update Application работает?
СообщениеДобавлено: Вт авг 03, 2010 14:36
начиная со значения MTU = 50, с шагом в 50, испробовал все значения вплоть до 1400 (:
Windiws Update Application работает без роутера..
но это не вариант - для каждого обновления системы лезть за кабелем (:
СообщениеДобавлено: Вт авг 03, 2010 14:40
MTU до 1000 пробовали уменьшать?
СообщениеДобавлено: Ср авг 04, 2010 06:28
да..
начиная со значения MTU = 50, выставлял все значения, прибавляя по к исходному 50 (то есть 50, 100, 150, 200.. 1000, 1050, 1100, 1150).. сохранял изменения, ждал переподключения, запускал Windows Update..
иногда ещё пробовал скачать с сайтов microsoft что-либо..
СообщениеДобавлено: Ср авг 04, 2010 20:48
всё это время моих экспериментов с настройками роутера SPI был выключен (с тех самых пор, как в теме дали совет выключить его)..
это никакой роли не играет?
может что-нибудь быть не так с DNS?
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Google [Bot] и гости: 190
