Текущее время: Вт сен 15, 2026 16:39
 Заголовок сообщения: DIR-320, TV Philips и HMS
СообщениеДобавлено: Ср апр 14, 2010 19:08
Доброе время суток!!! Стал счастливым обладателем Philips 32 PFL 8404 H/60. Скачал и установил HMS v. 1.11. В доме есть стационарный компьютер, ноутбук и роутер D-Link DIR-320. Компьютер подключен к роутеру по прямой витой паре, ноут – к роутеру по WiFi и есть возможность подключения ноута по прямой витой паре к роутеру, между компьютерами через роутер настроена сеть. TV подключил к роутеру D-Link DIR-320. Все настроил: на TV нашлась домашняя сеть, работает NET TV, роутер видит TV. Проигрывал видеофайлы с разрешением AVI c обеих компьютеров – без проблем, но есть одно НО. При проигрывании через роутер ровно каждые 30 минут связь с телевизором пропадает. Это происходит и со стационарного компа и с ноута (подключен по витой паре). Что самое интересное, если подключать напрямую к TV и со стационара, и с ноута – всё OK (проигрывает весь фильм). Всё уже пробовал менять на роутере – НИЧЕГО НЕ ПОМОГАЕТ. Может КТО-НИБУДЬ сталкивался с такой проблемой – поделитесь, буду признателен!!!
P.S. Прошивка D-Link DIR-320 1.21
СообщениеДобавлено: Чт апр 15, 2010 11:48
вместо рутера поставьте свич
если человек - идиот, то это надолго
СообщениеДобавлено: Вс май 30, 2010 08:18
Та же проблема, что и у автора. Имеется ноутбук с HomeMedisServer, WDTV Live и D-Link DIR-300/DIR-655.
Ноутбук и WDTV подключены к обычному свитчу, а от свитча подключён маршрутизатор.
Так вот, при просмотре фильма WDTV каждые полчаса теряет связь с HMS. Если смотреть фильм просто из расшаренной папки (без HMS), то связь не прерывается.
Маршрутизатор пробовал и DIR-300 и DIR-655 - результат одинаковый.
Думаю, этого можно было бы избежать, если бы исключить маршрутизатор из цепи HMS - WDTV, но не получается, т.к. на компьютере маршрутизатор прописан шлюзом. Без шлюза не работает интернет...
Может кто-то знает, как решить проблему?
СообщениеДобавлено: Ср июн 30, 2010 11:03
Была такая проблема пока не поставил прошивку 1.00 .В новых прошивках с этим проблема.
СообщениеДобавлено: Ср авг 11, 2010 14:38
Таже проблема была на проше 1.21, прошился на Yota (официальная на ftp dlink), теперь усе рабит, только вот не нашел в ней как PPPoE Dual Access настроить, а он мню нужен, поетому нужно искать варианты!
СообщениеДобавлено: Ср авг 11, 2010 17:04
PPPoE настраивается в P-t-p интерфейсах.
СообщениеДобавлено: Ср авг 11, 2010 17:22
А можно ли настроить именно"PPPoE Dual Access" на данной проше?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 57
