Текущее время: Ср сен 16, 2026 08:48
 Заголовок сообщения: DIR-615 Port forwarding
СообщениеДобавлено: Пн авг 02, 2010 11:16
Подскажите как настроить порт форвардин на DIR-615 С2 версия прошивки v3.03RU Build: 21beta05. Все прописываю как написано в FAQ, но такое чувство, что роутер просто игнорирует эти настройки. Через uPnP порты открываются без проблем, а вот вручную ни в какую, а требуется именно вручную. До перепрошики все работало нормально. Откат на предыдущую версию прошивки не помогат. :(
СообщениеДобавлено: Пн авг 02, 2010 16:51
У меня с бета05 нормально пробрасывает порты. Сейчас проверил.
Проверьте, что пробрасываете именно на нужный айпи-адрес
СообщениеДобавлено: Вт авг 03, 2010 10:18
Проверил на другом компе и на другом провайдере правда вместо PPTP было PPoE соединение, все нормально работает. Похоже дело или в компе или в провайдере. Сегодня вечером попробую на другой винт поставить винду с нуля для чистоты эксперемента и проверить.
СообщениеДобавлено: Ср авг 04, 2010 12:22
Хоть я тут и общаюсь похоже сам с собой, но всеже напиши, что в поршивке 303beta05 если сменить пароль с пароля по умолчанию на какой-нибудь другой, то порт форвардинг работать перестает. :(
СообщениеДобавлено: Пн авг 09, 2010 15:15
Однозначно неправда.
У меня у самого прошито DIR615C2_FW303RUB21beta05.bin, пароль отличный от стандартного, и все правильно пробрасывается.
Другое дело, что скорость скачивания маловата, о чем я уже писал viewtopic.php?p=665730
Проверь:
1) Что тип VPN стоит верный (если VPN не Dual Access, то ты не можешь пробросить порт в локалку провайдера, только во внешку)
2) Потестируй открытость порта на сайте http://2ip.ru/check-port/
3) Советую все компы добавить в резервацию DHCP, чтобы твоему компу всегда выдавался правильный IP адрес, а иначе просто пробрасывать будет некому.
СообщениеДобавлено: Пн авг 09, 2010 15:31
Спасибо за совет, я уже разобрался. Проблема только с портом 8080. Если с проброшенным портом 8080 пытаться сменить пароль, то пароль не сменить. Если же проброс отключить, сменить пароль, пробросить его заново и перезагрузить аппаратно роутер (выдернуть питание) то потом роутер нормально работает.
СообщениеДобавлено: Пн авг 09, 2010 15:36
И опять же я с Вами немного не согласен :)
Порт 8080 у меня тоже проброшен.
Другое дело, что есть еще такая настройка, как порт для удаленной настройки роутера, и по-умолчанию там стоит тоже 8080.
Я сменил этот порт, и теперь все отлично.
P.S. согласен, что странно, что роутер не ругается на это... по идее должен предупреждать о совпадении портов.
СообщениеДобавлено: Вт авг 10, 2010 07:54
В где есть такая настройка как порт для удаленной настройки роутера? В каком разделе хоть искать? Что-то я такого не нашел.
А на счет не ругается, он ругается на порт форвардинг, но не пишет на какой конкретно порт, т.е. не поймешь какой ему из портов не понравился, если открывал сразу несколько.
СообщениеДобавлено: Вт авг 10, 2010 09:39
Плохо искал.
http://www.support.dlink.com/emulators/ ... Admin.html
Внизу гляди Remote Admin Port
По поводу "ругается на Port Forwarding". У меня было аналогичное, причем даже если порты не совпадают.
Баг повторяется, если заполнять Port Forwarding на все доступные 30 слотов.
Если разглядывать исходный код страницы, то там видно косяки в коде JavaScript, который проверяет уникальность портов.
Попробуй заполнять меньше слотов в Port Forwarding, пробрасывай порты сразу диапазонами, и часть портов перенеси в раздел Virtual Server.
СообщениеДобавлено: Вт авг 10, 2010 13:54
Спасибо за подсказку. Надо будет вечером глянуть. Но там я точно ничего не менял, как по умолчанию было, так и есть. Но единственное я не помню по умолчанию этот пункт включен или выключен.
СообщениеДобавлено: Вт авг 10, 2010 13:55
По-умолчанию он выключен, но это не важно, прошивка все равно проверяет порты на уникальность, поэтому порт там надо сменить.
СообщениеДобавлено: Вт авг 10, 2010 14:31
Спасибо. Сменю.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 28
