Текущее время: Ср сен 16, 2026 08:43
СообщениеДобавлено: Вт июл 20, 2010 22:06
Всем привет.
Имеем DIR-615 rev C2, прошивка 3.03 21 Beta 4
компьютер, подключенный проводом 100 Мбит/c
провайдер с локалкой 10.0.0.0/8 + VPN PPTP/L2TP/Dual Access
Проблема в том, что не удается качать на максимальной скорости 100 МБит/c в локальной сети, хотя реально такая возможность есть.
Если подключаться напрямую (без роутера), то 10 МБайт/c запросто.
Если, скажем, прошить прошивкой с DD-WRT, то тоже 10 МБайт/c (но с DD-WRT других тараканов хватает).
А вот с официальной прошивкой получается всего 5 МБайт/c
Прошивки пробовал разные: 3.02, 3.03 Build 9, 3.03 21 Beta 4
Логирование отключать пробовал, QoS вырубал, файрвол отключал, с другими настройками тоже экспериментировал.
На компе тоже всю защиту отключать пробовал, скорость проверял на высокоскоростных источниках неоднократно в течение нескольких недель.
Подскажите, в чем загвоздка?
Если дело в прошивке, то планируется ли ее оптимизация?
СообщениеДобавлено: Пн авг 09, 2010 15:06
Или мне лучше обратиться в горячую линию Dlink ?
СообщениеДобавлено: Пн авг 09, 2010 15:11
На последней бете( DIR615C2_FW303RUB21beta05.bin) сейчас скорость из локальной сети такая:
http://yfrog.com/0720100809160919p
Тип подключение - Russain PPPoE
СообщениеДобавлено: Пн авг 09, 2010 15:33
На всякий случай хочу уточнить:
1) Под "локалкой" я понимаю локальную сеть провайдера, т.е. сеть 10.0.0.0/8, со стороны интерфейса WAN.
Проблем с домашней локальной сетью 192.168.x.x я не испытываю.
К сожалению, из вашего скриншота не понятно, из какой сети Вы качаете.
2) Russian PPPoE нет возможности проверить, провайдер поддерживает только Russian PPTP и Russian L2TP.
СообщениеДобавлено: Пн авг 09, 2010 16:23
Да, локалка 10,0,0,0/8
СообщениеДобавлено: Вт авг 10, 2010 13:58
нашел интересующую меня тему, поэтому новую создавать не буду
так же имеется dir-615 ревизии с2
до вчерашнего дня локалка была 10мбит и всё работало, как часы
как только скорость подняли до 100 появились проблемы
стоило скорости закачки с локальных ресурков подняться до 5МБ - внешка отмирала полностью.
другое дело, что и до 10 скорость поднималась спокойно, что странно судя по написанному выше
тут же обновил прошивку до последней, не изменилось ничего - скорость максимально возможная но уже на половине этой скорости отмирает внешка
подскажите, насколько хватает ресурсов данного роутера? опять же судя по описанному выше он и при 10МБ не должен ронять сеть
и какое может быть решение проблемы?
подключение по l2tp dual access
