Текущее время: Пт окт 02, 2026 16:53
 Заголовок сообщения: Настроить интернет
СообщениеДобавлено: Пт авг 06, 2010 11:41
Подскажите, как настроить DIR-615 для доступа в Интернет, используя в качестве шлюза один из компьютеров?
СообщениеДобавлено: Пт авг 06, 2010 16:02
В качестве шлюза надо использовать DIR-615.
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Пт авг 06, 2010 19:03
Скорее всего, ТС имеет ввиду "как использовать DIR в качестве свича/точки доступа в локальной сети за шлюзом/компьютером".
Если это так - то просто включИте DIR в AP-mode - и будет вам проводной/беспроводной свич. Кабель от локалки(шлюза) при этом втыкается в WAN роутера, IP-адрес он получает с DHCP-сервера шлюза.
СообщениеДобавлено: Сб авг 07, 2010 07:54
Тогда подскажите, как его подключить к EDGE-модему с PCMCI-интерфейсом?
PS воткнуть ноутбук в WAN-порт не предлагать: после последней грозы умерло 7 компов из 16. В остальных погорели сетевые карты. И все 3 свича умерли. Поэтому проводной сети сейчас боимся и решили делать беспроводную.
СообщениеДобавлено: Сб авг 07, 2010 09:09
Что-то не нашел, как включить DIR-615 в АР-mode...
СообщениеДобавлено: Сб авг 07, 2010 12:07
Так он по Wi-Fi должен цепляться к ноуту? Не умеет он такое.
Ваш IP: Изображение
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 49
