Текущее время: Пт окт 02, 2026 10:09
 Заголовок сообщения: dir 320 проблема с сетевым принтером
СообщениеДобавлено: Ср авг 04, 2010 08:46
Здравствуйте я купил dir-320 и не могу настроить принтер,
Вставил принтер в usb порт маршрутизатора, он его обнаружил, запустил мастер настройки принтера, он предложил скачать файл exe для настройки принтера и вылетает окно укажите путь до файла inf к драйверам принтера. Сначала я вставил родной диск с драйверами и указал искать драйвера на нем, ему не понравилось и он выдал окно о поиске драйверов опять, я скачал драйвера с интернета , распаковал и указал искать их в этой папке и опять ему не понравилось, а там в окне всего 2 кнопки или отмена или ок, если нажимать ок то он хочет искать драйвера которые ему не нравятся, если нажать отмена то он отменяет установку принтера......
Хочу заметить что эти же драйвера спокойно установились на комп и принтер работал (подключенный в usb порт компьютера)
А при подключении принтера в dir-320 ему эти драйвера не нравятся ..... какие драйвера ему нужны я не пойму ???????
принтер canon4330d
СообщениеДобавлено: Ср авг 04, 2010 10:30
http://www.dlink.ru/ru/faq/68/887.html
ЗЫ Т.е. достаточно того чтобы роутер увидел принтер
СообщениеДобавлено: Чт авг 05, 2010 17:58
Здравствуйте, все сделал точно по инструкции как для висты ( правда у меня стоит win7), не получилось помогите пожайлуста настроить принтер.........
В чем может быть проблема ?
Тот список поддерживаемых принтеров, который как ссылка внизу страницы он актуален ??? мого принтера там нет .....
Имею комп с win7 , мфу canon 4330d, и роутер dir 320
Драйвеы для принтера имеются и при подключение принтера не в dir-320 а в usb порт компьютера все печатает без проблем .......
Подскажите, что делать может менять прошивку роутер или еще что ......... очень надо чтобы заработало .....
СообщениеДобавлено: Пт авг 06, 2010 08:36
А в чём именно проблема? Принтер видеться роутером?
Я тоже настраивал 7ку по инструкции для висты, и на XP настраивал - всё работает. Моего принтера тама, кстати, тоже нет.
ЗЫ МФУ Canon LaserBase MF5750
СообщениеДобавлено: Сб авг 07, 2010 15:52
viewtopic.php?t=121446 п.12
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 47
