Текущее время: Вс окт 11, 2026 05:05
СообщениеДобавлено: Сб июл 31, 2010 23:52
Цель: иметь возможность админить девайс через инет. С любого адреса.
Проблема: разрешил удаленное администрирование (поставил галку), порт стандартный (80, пробовал другие), IP: 0.0.0.0 (пробовал *, змаеняет на 0.0.0.0 автоматом), в файрволе добавил * -> WAN, TCP:80 (пробовал полный доступ). Поднят IPSEC VPN (работает исправно), пингуется WAN, но по вебу не пускает к админке. Причем соединение вроде устанавливается (пробовал телнетом на 80 порт), но потом рвется. В чем может быть проблема? Прошивка 1.51b16 (вроде последняя).
У товарища: viewtopic.php?p=275762
проблема аналогичная...
СообщениеДобавлено: Вс авг 01, 2010 12:24
Уточните у провайдера, возможно он блокирует доступ, либо вы имеете серый IP адрес за NAT провайдера.
СообщениеДобавлено: Вс авг 01, 2010 22:11
Спасибо за ответ, но:
Гарантированно ничего не блокируется: я сам провайдер :) Т.е. я проверял, просто напрямую пытаясь подключиться к 804 на WAN-порт, соединенный с моим ноутом кроссоверным кабелем. С этого же ноута/с таким же адресом и т.д. и т.п. со стороны LAN все работает. Если LAN-адрес перенести на WAN - не работает. К тому же у товарища по ссылке из первого поста 100% такая же история...
Вот что выдает сниффер на подслушке порта коммутатора, в который включен 804й: RST, т.е. типа порт закрыт... Для интереса, пробовал ломиться на заведомо закрытый порт, получил такую же картину. Такое впечатление, что веб-сервер просто не привязан к WAN
28073   83.100263   109.167.x.x   194.54.x.x   TCP   cisco-ipsla > http [SYN] Seq=0 Win=16384 Len=0 MSS=1260
28074   83.100266   109.167.x.x   194.54.x.x   TCP   cisco-ipsla > http [SYN] Seq=0 Win=16384 Len=0 MSS=1260
28075   83.100470   194.54.x.x   109.167.x.x   TCP   http > cisco-ipsla [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0
28076   83.100486   194.54.x.x   109.167.x.x   TCP   http > cisco-ipsla [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0
Учел изложенное по ссылкам ниже:
http://forums.cabling-design.com/xdsl/S ... 04-14-.htm
http://hardware.mcse.ms/archive85-2004-10-39069.html
Звездочку вместо адреса писал - автоматически заменилось на 0.0.0.0
Не могут все массово заблуждаться :) Что-то в этом есть...
СообщениеДобавлено: Пн авг 02, 2010 13:51
Вроде бы решено:
Однозначно помогает downgrade до D-Link_804HV_V1.50b08.BIN
с обязательным сбросом в заводские настройки и последующей _ручной_ (не из бэкапа) настройкой...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 117
