Текущее время: Пт сен 18, 2026 21:00
 Заголовок сообщения: VPN между DFL-700 и DI-808HV
СообщениеДобавлено: Вт июл 27, 2010 11:37
Настроил VPN тунель между маршрутизаторами. Компьютеры за DI-808HV пингуюстя из подсети которая за DFL-700. А в обратную сторону нет, кроме одного ip адреса (локального шлюза).
В статусах обоих маржрутизаторов VPN тунели видны.
В чём проблема?
СообщениеДобавлено: Вт июл 27, 2010 19:35
Очевидно, в отсутствии разрешающих правил в DFL. Посмотрите faq.
Или же не указан шлюз у компьютеров, которые вы пингуете. Это навскидку.
А вообще опишите конфигурацию, настройки - может быть, получите более конкретный ответ. Или даже сами увидите, в чем проблема :)
СообщениеДобавлено: Ср июл 28, 2010 09:58
Следуйте указаниям в FAQ: http://dlink.ru/ru/faq/92/519.html
СообщениеДобавлено: Пт июл 30, 2010 12:15
Спасибо за ответы.
Всё стало нормально работать после изменеия MTU на обоих концах тунеля. Было 1500 изменил на 1400. Сделал это наобум, и с первого раза прокатило.
Возник другой вопрос в логах много записей типа:
Friday July 30, 2010 11:08:48 Warning : VPN tunnel full 1 used/1 max, reject 172.16.3.2 -> 172.16.2.34, packet type 32
Где можно найти описание, что бы понять о чём здесь речь?
