Текущее время: Вс ноя 01, 2026 01:15
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 5 ]
 Заголовок сообщения: vpn di804-804 нет пинга в другую сеть
СообщениеДобавлено: Вт июн 14, 2005 10:57
есть впн между 2-мя DI804HV
1 сеть 192.168.176.0/24
шлюз 192.168.176.7
2 сеть 192.168.250.16/29
шлюз 192.168.250.17
из сети 1 пинг на всю сеть 192.168.250.16/29 есть
из сети 2 пинг есть только на шлюз 192.168.176.7 и на какой нибудь адрес типа 192.168.176.10
прошивки на всех маршрутизаторах 1.40b04
где копать ?
СообщениеДобавлено: Вт июн 14, 2005 11:12
Расскажите поподробнее о схеме сети. Какие сети внутри, какие снаружи, тип подключения к провайдерам, настройки туннелей... Чем подробнее, тем лучше.
СообщениеДобавлено: Вт июн 14, 2005 11:27
1 Dial-up Network To surf the Internet via PSTN/ISDN
сеть 192.168.176.0/24 ---- di804---|rs232|--SkyLink---Internet|static IP|
шлюз 192.168.176.7
VPN Enable
NetBIOS broadcast Enable
Max. number of tunnels 10
ID Tunnel Name Method IKE
Tunnel Name nnov
Aggressive Mode Enable
Local Subnet 192.168.176.0
Local Netmask 255.255.255.0
Remote Subnet 192.168.250.16
Remote Netmask 255.255.255.248
Remote Gateway ip internet static 1
IKE Keep Alive 192.168.250.17
(Ping IP Address)
Preshare Key xxxxxx
2 Dial-up Network To surf the Internet via PSTN/ISDN
сеть 192.168.250.16/29---- di804---|rs232|--SkyLink---Internet|static IP|
шлюз 192.168.250.17
VPN Enable
Tunnel Name nnov
Local Subnet 192.168.250.16
Local Netmask 255.255.255.248
Remote Subnet 192.168.176.0
Remote Netmask 255.255.255.0
Remote Gateway ip internet static 2
IKE Keep Alive 192.168.176.7
(Ping IP Address)
Preshare Key xxxxxx
СообщениеДобавлено: Вт июн 14, 2005 14:06
Так. А вот чем отличается этот адрес, как вы выразились, типа 192.168.176.10 от остальных, которые не пингуются? Может быть не так настроена маршрутизация?
СообщениеДобавлено: Чт июн 16, 2005 10:10
ок спасибо все нашлось, в маршрутизации было дело
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 46
