Текущее время: Ср окт 28, 2026 15:12
 Заголовок сообщения: DI-604: PPTP + DHCP клиент на WAN порту?
СообщениеДобавлено: Чт фев 05, 2004 18:14
Есть такая схема:
- у провайдера стоит VPN-сервер на Cisco 1721
- у провайдера работает DHCP-сервер, который выдает юзерам адреса типа 10.0.X.Y
- для доступа в Интернет юзер запускает VPN-соединение по PPTP и получает реальный ip-адрес.
Что будет работать при такой схеме? Пробовали в прошлом году DI-604 (HW:B2) - не работало.
 Заголовок сообщения: Re: DI-604: PPTP + DHCP клиент на WAN порту?
СообщениеДобавлено: Чт фев 05, 2004 18:25
andrei101 писал(а):
Есть такая схема:
Попробуйте DI-604 HW D1 с ПО 3.01b7 - там есть такая функция - Dynamic PPTP, т.е. сначала по DHCP получаем ip адрес, потом с этого ip адреса устанавливаем PPTP соединение.
СообщениеДобавлено: Пт фев 06, 2004 11:16
Спасибо. А версия HW D1 сейчас продается повсеместно или надо смотреть при конкретной покупке? (не в Москве я, увы)
СообщениеДобавлено: Пт фев 06, 2004 11:19
Все зависит от регионального продавца - может у него на складе есть продукты HW B1 или B2. Думаю, просто нужно быть внимательным при покупке - версию HW можно посмтреть на коробке или на самом устройстве.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 139
