Текущее время: Пт авг 14, 2026 07:11
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 11 ]
СообщениеДобавлено: Вт июл 20, 2010 13:37
Прошу помощи в соединение 2-x Di-804HV в IPsec VPN туннель.
Ситуация такова... компания раздробилась на 2 отдела, при этом
оба отдела находяться в разных чертах города у обоих есть свой выделенный канал для интернета от разных провайдеров.
Необходимо их объединить в одну подсеть.
Посоветовали Vpn.
Есть 2 Di-804HV - которые раздают инет
Dl1 - wan ip 86.24.x.2
mask 255.x.x.x
gate 86.24.x.1
Lan в подсети 192.168.0.0
Dl2 - wan ip 195.5.x.2
mask 255.x.x.x
gate 195.5.x.1
Возможно ли создать туннель с такими параметрами,
и не подскажите как.
Понял что локальные сети должны быть в разных подсетях то есть одна 192.168.0.0 а вторая 192.168.1.0
Из прочитанного в Faq по настройке двух Di - 804 - не совсем понятно что необходимо указывать в remote --- адреса wan првайдера?
Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: Вт июл 20, 2010 13:49
Сети в офисах должны быть разные.
Remote endpoint'ами указываются WAN адреса DI.
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Вт июл 20, 2010 15:45
Опишу поподробнее проверьте пожалуйста:
Значит главный офис dl1:
Local Subnet:192.168.0.1
Local Netmask:255.255.255.0
Remote Subnet:195.5.х.2
Remote Netmask:255.255.255.252
Remote Gateway: 195.5.х.1
Значит филиал dl2:
Local Subnet:192.168.1.0
Remote Subnet:86.24.х.46
Remote Gateway: 86.24.х.45
но в описании было написано на Faq что на шаге 4 вводятся параметры локальной для Dlinka сети, а на шаге 5,6 - удалённой относительно Dlinka сети, поэтому при настройке другого маршрутизатора необходимо поменять местами параметры локальной и удалённой сети.
Так вот не понятно локальная сеть у меня в 192.168.х.х подсетке, а захожу я по Wan провайдеров (Remote point).
Как я могу поменять местами?
Просьба проверить, Плиз!
как один роутер поймёт подключение ко второму если в remote я указал wan провайдера?
Или во втором маршрутизаторе gate указазывать от Wan первого провайдера?
Совсем запутался, помогите пожалуйста!
СообщениеДобавлено: Вт июл 20, 2010 16:20
DI1 (WAN 195.5.х.2)
Local Subnet:192.168.0.0
Remote Subnet:192.168.1.0
Remote Netmask:255.255.255.0
Remote Gateway: 86.24.х.46
DI2 (WAN 86.24.х.46)
Remote Subnet:192.168.0.1
Remote Gateway: 195.5.х.2
Последний раз редактировалось danilovav Вт июл 20, 2010 22:05, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт июл 20, 2010 22:03
Только не 192.168.0.1, а 192.168.0.0.
СообщениеДобавлено: Вт июл 20, 2010 22:04
Верно... Исправил, спасибо
СообщениеДобавлено: Чт июл 22, 2010 16:03
Да а думаю вроде надо подсеть определить а там .1.0 )
Встречный вопрос в настройке второго роутера
remote subnet не должно ли быть тоже 192.168.0.0? - почему 0.1
ПОСМОТРИТЕ ПОЖ.
Соединения нет (
в логах обоих роутеров пишет вот такое (только соответственно Ip аоборот)
Thursday July 22, 2010 14:58:18 Send IKE M1(INIT) : 81.24.115.246 --> 195.5.143.2
Thursday July 22, 2010 14:58:23 IKED re-TX : INIT to 195.5.143.2
Thursday July 22, 2010 14:58:28 IKED re-TX : INIT to 195.5.143.2
Thursday July 22, 2010 14:58:38 IKED re-TX : INIT to 195.5.143.2
Thursday July 22, 2010 14:58:48 IKED re-TX : INIT to 195.5.143.2
Thursday July 22, 2010 14:59:08 IKED re-TX : INIT to 195.5.143.2
Thursday July 22, 2010 14:59:09 Send IKE (INFO) : delete 81.24.115.246 -> 195.5.143.2 phase 1
Thursday July 22, 2010 14:59:09 IKE phase1 (ISAKMP SA) remove : 81.24.115.246 <-> 195.5.143.2
Thursday July 22, 2010 14:59:16 Send IKE M1(INIT) : 81.24.115.246 --> 195.5.143.2
Thursday July 22, 2010 14:59:21 IKED re-TX : INIT to 195.5.143.2
Thursday July 22, 2010 14:59:26 IKED re-TX : INIT to 195.5.143.2
Thursday July 22, 2010 14:59:36 IKED re-TX : INIT to 195.5.143.2
Thursday July 22, 2010 14:59:46 IKED re-TX : INIT to 195.5.143.2
Thursday July 22, 2010 15:00:06 IKED re-TX : INIT to 195.5.143.2
Thursday July 22, 2010 15:00:07 Send IKE (INFO) : delete 81.24.115.246 -> 195.5.143.2 phase 1
Thursday July 22, 2010 15:00:07 IKE phase1 (ISAKMP SA) remove : 81.24.115.246 <-> 195.5.143.2
Не подскажите что происходит?
ожет быть такое что один из провайдеров блокирует соединение?
СообщениеДобавлено: Чт июл 22, 2010 19:50
Должно быть 0.0. Но вообще-то это ваша описка, так что сами виноваты. :wink:
По логам - у вас не проходит первая фаза, перечитайте faq и проверьте идентичность настроек с обеих сторон. Иногда такое бывает при очень длинном ключе или использовании спец символов. Чтобы исключить провайдера, проверьте работу на столе.
СообщениеДобавлено: Пт июл 23, 2010 23:56
ДА ошибки все исправил, Спасибо всем.
Настройки все перепроверил 3 раза, ключ 6 символов цифровых. Настройки на обоих роутерах одинаковые. соединения нет.
Может все таки один из провайдеров?
Как говорил они разные (((
что у них если позвонить спросить, какие порты должны они проверить?
СообщениеДобавлено: Сб июл 24, 2010 16:03
udp 500.
Самая дубовая проверка - соедините их на столе и временно задайте WAN IP из одной подсети, соответственно поменяв ipsec настройки. Если заработало - пинайте провайдеров.
СообщениеДобавлено: Вт июл 27, 2010 17:58
miant писал(а):
udp 500.
Сделал проще зашёл к другу у него такой же провайдер из двух наших, подключили всё сразу соединилось. Теперь знаю какого провайдера пинать :-)
Всем огромное Спасибо!
Тему можно закрывать!
