Текущее время: Чт авг 13, 2026 02:00
 Заголовок сообщения: DIR-320 + L2TP + Wireless
СообщениеДобавлено: Вс июл 25, 2010 23:19
Вечер добрый. Версия прошивки 1.21 на английском.
В роутере следующим образом настроено подключение L2TP:
Internet connection:
Wireless connection
Проблема следующая. Входная скорость на порту модема до 10-100Мбит, зависит от оставшегося трафика. Через вай-фай подключены 2 ноутбука, на обоих прослеживается одна и та же проблема: страницы практически не грузятся с первого раза, приходится через кнтрл+р (ф5) обновлять страницу раза 4, тогда грузится. Выглядит будто теряются пакеты. Вот результаты пинга на я.ру:
Microsoft Windows [Version 6.1.7600]
(c) Корпорация Майкрософт (Microsoft Corp.), 2009. Все права защищены.
C:\Users\Aleksei>ping ya.ru -t
Обмен пакетами с ya.ru [213.180.204.3] с 32 байтами данных:
Ответ от 213.180.204.3: число байт=32 время=54мс TTL=57
Ответ от 213.180.204.3: число байт=32 время=62мс TTL=57
Ответ от 213.180.204.3: число байт=32 время=36мс TTL=57
Ответ от 213.180.204.3: число байт=32 время=61мс TTL=57
Ответ от 213.180.204.3: число байт=32 время=47мс TTL=57
Ответ от 213.180.204.3: число байт=32 время=45мс TTL=57
Ответ от 213.180.204.3: число байт=32 время=58мс TTL=57
Ответ от 213.180.204.3: число байт=32 время=65мс TTL=57
Ответ от 213.180.204.3: число байт=32 время=73мс TTL=57
Ответ от 213.180.204.3: число байт=32 время=60мс TTL=57
Ответ от 213.180.204.3: число байт=32 время=71мс TTL=57
Ответ от 213.180.204.3: число байт=32 время=44мс TTL=57
Ответ от 213.180.204.3: число байт=32 время=51мс TTL=57
Ответ от 213.180.204.3: число байт=32 время=42мс TTL=57
Ответ от 213.180.204.3: число байт=32 время=53мс TTL=57
Ответ от 213.180.204.3: число байт=32 время=46мс TTL=57
Ответ от 213.180.204.3: число байт=32 время=38мс TTL=57
Ответ от 213.180.204.3: число байт=32 время=57мс TTL=57
Ответ от 213.180.204.3: число байт=32 время=35мс TTL=57
Ответ от 213.180.204.3: число байт=32 время=69мс TTL=57
Ответ от 213.180.204.3: число байт=32 время=41мс TTL=57
Ответ от 213.180.204.3: число байт=32 время=43мс TTL=57
Ответ от 213.180.204.3: число байт=32 время=56мс TTL=57
Ответ от 213.180.204.3: число байт=32 время=63мс TTL=57
Ответ от 213.180.204.3: число байт=32 время=39мс TTL=57
Ответ от 213.180.204.3: число байт=32 время=49мс TTL=57
Ответ от 213.180.204.3: число байт=32 время=52мс TTL=57
Статистика Ping для 213.180.204.3:
Пакетов: отправлено = 44, получено = 44, потеряно = 0
(0% потерь)
Приблизительное время приема-передачи в мс:
Минимальное = 35мсек, Максимальное = 73 мсек, Среднее = 50 мсек
Control-C
^C
C:\Users\Aleksei>
Варианты с вирусами на ноутах - отпадают, оба свежие только вчера переустановлена ось, вычищены жесткие, ни дрвеб кур ит, ни каспер ничего не нашли.
При подключении кабеля интернета напрямую к одному из ноутбуков проблема исчезает. Всего по протоколу L2TP работаю месяца 3, может даже и 4. Из них именно последние 2 месяца такая проблема. Подскажите где и что в модеме подкрутить? Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Вс июл 25, 2010 23:28
Зачем стоит галка на "Wireless QoS"?
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Вс июл 25, 2010 23:43
Она кажется по дефолту стояла, я не стал трогать то, в чем не разбираюсь. Если я ее сниму - это решит проблему?
СообщениеДобавлено: Вс июл 25, 2010 23:52
По дефолту она не стояла.
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Пн июл 26, 2010 22:39
Уважаемые сотрудники Д-Линка, если это техфорум вы вообще посещаете - подскажите, как решить эту проблему? Возможно есть другая версия прошивки, которая будет более стабильна? Спасибо
СообщениеДобавлено: Пн июл 26, 2010 23:24
как именно страницы не грузятся? сервер не найден? если да, то проблема в днс. попробуйте на компьютере руками прописать гугловые 8.8.8.8 , 8.8.4.4
http://code.google.com/intl/ru/speed/pu ... html#setup
СообщениеДобавлено: Вт июл 27, 2010 07:52
emez, так что там с галкой "QoS"?
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Вт июл 27, 2010 09:42
Connect mode select поставьте в Always и уменьшайте MTU с шагом 50 до 1000, пока не добьетесь стабильного результата. Какая прошивка используется на данный момент на роутере?
СообщениеДобавлено: Вт июл 27, 2010 09:51
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Вт июл 27, 2010 10:04
ОС при подключении напрямую автоматически подбирает значение MTU, для роутера нужно назначать вручную.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Google [Bot], Majestic-12 [Bot] и гости: 17
