Текущее время: Вт авг 11, 2026 00:09
 Заголовок сообщения: Проблема с настройкой RDP у DFL-800
СообщениеДобавлено: Ср июл 21, 2010 17:45
необходимо сделать удаленный доступ на сервер.
все было сделано по инструкции, но попасть на сервер через внешний IP не получается.
в локальной сети все заходит нормально.
знакома ли кому данная проблема?
на сервере ни файрвола ни антивируса или каких либо иных блокирующих программ нет.
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с настройкой RDP у DFL-800
СообщениеДобавлено: Ср июл 21, 2010 19:57
viewtopic.php?t=64076&start=1
проблем быть не должно. никаких
попорбуйте правило allow сменить на nat
СообщениеДобавлено: Чт июл 22, 2010 10:20
естественно до создания данной темы я воспользовался поиском и попробовал предложенные решения, в т.ч. и это. проблема есть и устранить ТАК ее не удалось.
техподдержка (которая по телефону) помочь мне не смогла и уверяла меня, что блокирует сервер. но он не может ничего блокировать, ему попросту нечем, все отключено.
СообщениеДобавлено: Чт июл 22, 2010 10:32
Вы располагали эту пару правил выше всех других? в корне IP-Rules? покажите их
СообщениеДобавлено: Пт июл 23, 2010 15:08
СообщениеДобавлено: Пт июл 23, 2010 16:19
Destination - core/wan_ip
Адрес server (если это локальный адрес сервера) указывается на вкладке SAT
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Пт июл 23, 2010 16:40
но не помогло.
появилась еще одна проблема, не обмениваться файлами с ftp сервером. зайти заходит, он при попытке что либо выложить или скачать выдает ошибку 550.
например ничего сейчас не могу сделать на ftp dlinka, только поглядеть.
СообщениеДобавлено: Пт июл 23, 2010 22:00
Сейчас у вас более-менее корректные правила для доступа извне. Изнутри (со стороны LAN) проверить вы не сможете, между SAT и Allow надо сделать еще одно правило - NAT lan/lannet core/wan_ip rdp
По поводу FTP - новые прошивки пытаются использовать ftp-passthru-av сервис, используйте такой же, но без антивируса.
СообщениеДобавлено: Сб июл 24, 2010 12:16
но не помогло.
Вы выкладываете нечитаемые картинки.
NAT вместо Allow пробовали?
Как обычно, у вас окажется какая-нибудь тривиальная неточность.
СообщениеДобавлено: Пн июл 26, 2010 09:59
Да, пробовал. и врятли какая-нибудь тривиальная. сложно ошибиться делая все по инструкции. по прежнему не работает, на выходных проверял из дома, по внешнему ип на сервер попасть нельзя.
есть подозрение, что что-то в dfl блокирует запрос. только вот не могу понять что, учитывая, что на антивирус не подписан.
Последний раз редактировалось Shershurster Пн июл 26, 2010 10:49, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн июл 26, 2010 10:42
Когда пытаетесь достучаться до сервера, смотрите Status > Connections, Logging. Там все будет
можно чуть поподробнее. как убрать антивирус?
Выберите сервис ftp-passthru (без -av)
СообщениеДобавлено: Пн июл 26, 2010 10:55
logging забито этим:
RULE
6000051
я читал, что в общем на это можно забить но не понял как заставить dfl это не логировать.
в общем это очень сильно мешает и в логах вообще ничего не возможно понять. как это перестать логировать?
СообщениеДобавлено: Пн июл 26, 2010 11:17
System > Log and event receivers > MemLog > Exclude list
СообщениеДобавлено: Пн июл 26, 2010 11:26
проблему с рдп решил.
но по прежнему не удается выкладывать на фтп ничего.
создал два дополнительных правила:
фтп-оутбанд
и
фтп-инбанд
СообщениеДобавлено: Пн июл 26, 2010 16:41
Покажите ваши правила... Использование ftp-inbound надо только для публикуемого вовне локального FTP сервера.
