Текущее время: Ср сен 23, 2026 11:18
 Заголовок сообщения: DIR-655 проблема с внутренней сетью
СообщениеДобавлено: Пт июл 23, 2010 08:24
Имеется десктоп и ноут, оба под управлением Windows 7.
Десктоп подключен по лану, ноут по WiFi.
Роутер DIR-655, прошивка последняя 1.34, подключение к интернет по PPTP Russia, работает идеально, локальная сеть настроена, тоже работает без проблем.
Проблема в том, что оба компа друг друга видят, но доступ к файлам и папкам получить невозможно, т.е. при клике на иконку с компом выдается сообщение что не найден сетевой путь.
При одновременно включенных компах карта сети не строится (выдает ошибку построения сети), если выключить один любой комп карта сети строится нормально.
Разумеется оба компа принадлежат к одной и той же домашней группе, доступ к файлам и папкам открыт, файрволов нет, антивирус отключал. Сетевые адреса получаются автоматически.
Последний раз редактировалось Alex_Viper Пт июл 23, 2010 08:31, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт июл 23, 2010 08:31
viewtopic.php?t=53069
читайте это, в любом случае маршрутизатор тут не при чем, ищите правильные настройки ОС.
СообщениеДобавлено: Пт июл 23, 2010 08:32
TheOnlyOne писал(а):
http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?t=53069
Это читал, сделал все как там написано, желаемого эффекта не принесло. Т.е. все осталось без изменений.
И я же не утверждаю, что роутер плохой, меня он вполне устраивает, просто может у кого то уже возникала подобная проблема и известно ее решение.
СообщениеДобавлено: Пт июл 23, 2010 08:36
Да и еще.
До этого использовался Zyxel P-330EE. Внутренняя сеть работала без проблем.
СообщениеДобавлено: Пт июл 23, 2010 12:08
Ну решение в правильных настройках сети и файервола в W7 но не на этом же форуме их обсуждать!
На forum.ru-board.com например сходи, или ixbt.com...
СообщениеДобавлено: Пт июл 23, 2010 12:46
На ixbt.com ходил. Я уже написал, что файервол отключен, создана домашняя группа, оба компа в ней состоят. айпишники и DNS на компах включены на автомат, DHCP на роутере включен.
В чем еще может быть проблема?
И повторяю еще раз - с zyxel 330 проблем с внутренней сетью не было. Абсолютно нормально заходил с компа на комп.
Может быть есть еще какой то нюанс настройки связанный именно с DIR 655?
СообщениеДобавлено: Пт июл 23, 2010 16:24
VadimI писал(а):
...оздана домашняя группа, оба компа в ней состоят.
- Я бы создал сеть предприятия а домашнюю группу убрал. Название рабочей группы одинаковое, на роутере отключить UPnP. Включить мастер броузер только на одном компе, общий доступ с парольной защитой, завести по паре пользователей на обоих компах, присвоить юзерам пароли, забить права на расшареные папки.
- Нюанс, только, если роутер неисправен.
СообщениеДобавлено: Вс июл 25, 2010 21:41
Решил проблему созданием сети предприятия и пропиской на компах ай-пишников и DNS. UPnP не отключал.
Сейчас все расшаренные папки доступны, но карту сети винда по прежнему не строит, да и черт с ней.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39
