Текущее время: Вс сен 27, 2026 22:44
 Заголовок сообщения: DSA-3110 HSE резервирование на PPPoE
СообщениеДобавлено: Чт авг 20, 2009 10:04
DSA-3110 /E/B HSE
Прошивка хотспот, 2.4.3-2.
HW ver. A2
Есть два канала в интернет, WAN1 и WAN2 - оба предполагается подключить к ADSL модемам, которые будут настроены в режиме бриджа.
Возможно ли в этой ситуации как то реализовать резервирование (failover)? Причем, в случае если основной канал WAN1 падает, то DSA должен, после нескольких неудачных попыток поднять соединение на первом, поднять резервный канал (на WAN2), а когда соединение на первом канале восстановится, то второй должен отключиться (т.е. PPPoE содинение должно разорваться)?
Хорошо, бы еще было добавить функцию e-mail уведомления при падении/восстановлении канала, как это реализовано в DI-LB604.
СообщениеДобавлено: Чт авг 20, 2009 11:24
Вопрос уже обсуждался в форуме
viewtopic.php?t=107608&highlight=3110
В том виде как в DI-LB604- точно нет.
Есть "финт ушами" с разными метриками на WAN интерфейсах .
С уважением, Гакало Алексей
Последний раз редактировалось Alexey Gakalo Чт авг 20, 2009 12:13, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт авг 20, 2009 12:08
У меня теперь реализована схема такая:
1. ВАН1 - статик, на нем 99% времени есть выход в инет. Метрика 2.
2. ВАН2 - рррое, автомат. Метрика 1. Тут процент пониже.
3. Как только рррое рвется, маршрут с метрикой 1 - неактивен, работает маршрут с метрикой 2. В это время ррр демон пытается поднять сессию. Пока он это делает, работает инет по другому каналу(ВАН1 статик). Как только ррр восстановился, ВАН1 - освободился.
Все работает ровно уже почти месяц. :wink:
СообщениеДобавлено: Чт авг 20, 2009 12:12
Спасибо.Думаю это описание поможет всем
СообщениеДобавлено: Чт авг 20, 2009 13:53
Это не совсем то, что нужно. Во-первых хотелось бы чтобы сам DSA контролировал соединения, а во-вторых весь смысл то и заключается в том, что необходимо обеспечить разрыв соединения на канале, который в данный момент не используется (т.е. на резервном). Отсутствие интернета от 1 до 5 минут (на время поднятия резервного соединения), не критично. А у коллеги dwulikа оба соединения подняты постоянно. Так что все-таки хотелось бы отказоустойчивую схему на двух PPPoE соединнениях. Но как крайний случай придется сделать что-то подобное до описанного dwulikом.
И как все же обстоит дело с уведомлением о падении основного канала? А то, если основной канал быстрый, а резервный медленный, то в случае перехода на резервный хотелось бы как-то обнаружить этот факт как можно скорее, чтобы принять меры по восстановлению быстрого канала.
СообщениеДобавлено: Чт авг 20, 2009 14:07
Функция резервирования на WAN не заявлена на DSA-3110
Посему- As is "как есть".
Как будущий фукционал для новых прошивок- рассмотрим это предложение.
СообщениеДобавлено: Сб июл 24, 2010 12:40
Хочу разобраться, "выжимаю" этот аппарат уже пару недель прошил 2.4.3-2
Надеюсь ктонибудь поможет разобраться в следующем
1)Имееться 2 провайдера оба рабооспособны на 70% работоспособны. Оба используют Подключение к VPN(PPTP)
2)Возможно ли на аппарате поднять VPN
3)Так и не разобрался злячего в Настройках DSA--сеть имеется пункт "P-T-P интерфейсы" что он дает и с чем его едят ?
С нетерпением жду ответов. Благодарю..
Все законы работают на износ....
СообщениеДобавлено: Пн июл 26, 2010 10:55
В руководстве пользователя рассмотрено большинство вопросов: http://ftp.dlink.ru/pub/FireWall/DSA-31 ... v2.0.8.pdf
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 45
