Текущее время: Сб сен 26, 2026 13:42
СообщениеДобавлено: Пн июл 19, 2010 23:07
Купил сегодня (вернее уже вчера) DIR-320 промучился с ним уже кучу часов, а так и не добился результата.
Он ни в какую не проходит самый первый шаг, не заходит в самую базовую интернет-панель по адресу 192.168.0.1 , и соответственно ничего нельзя далее настроить.
Получается только выйти на загрузчик и попытаться свежую прошивку dir320_v1.21_a3ia.bin попробовать залить. Скачиваемая с сайта прошивка вливается и если через браузер то он после ее проглатывания молчит кучу времени и затем вываливается в ошибку - отсутствие отклика. Если через прикрепленную здесь ветку по реанимации (но когда он новый то успел сдохнуть!???) viewtopic.php?t=70046 то прошивка передается хорошо за 5-7 секунд с откликом соответственным - но потом хоть сколкьо минут жди, все равно ничего не меняется.
Нести назад в магазин/сервис или еще возможны варианты?
Что за версии на роутере я не знаю (так ка ксобственно веб-интерфейс не показывает), а на коробке написано что:
H/W Ver.:A2
F/W Ver: 1.00
Последний раз редактировалось Piapine Вт июл 20, 2010 20:10, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт июл 20, 2010 16:41
viewtopic.php?t=121446 п.3
СообщениеДобавлено: Вт июл 20, 2010 17:35
Добрый вечер
У меня таже самая проблема - не могу зайти на сервер для прошивки и настройки.
Вроде все правильно делал, установился с компашки без ругани и глюков, подключил роутер (инет от Авангарда через модем D-Link DSL 2300U).
Все успешно. Но на сервер на этапе ввода логина не пущает.
По рекомендациям:
1. Убедитесь что на вашем компьютере задан IP-адрес из того же диапазона что и у устройства, например 192.168.0.100
Извиняюсь, где это смотреть и задавать?
2. Убедитесь что на вашем компьютере выключен прокси.
Выключено
3. Отключите антивирусы, фаерволы, брандмауэр.
Отключал и то и то
4. Попробуйте использовать другой браузер (Internet Explorer 6-8,Mozilla Firefox)
Пробовал через FireFox и IE
СообщениеДобавлено: Вт июл 20, 2010 20:09
Vitaliy Korkunov писал(а):
http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?t=121446 п.3
Я сдал устройство в сервисный центр. Проверили - и взяли в ремонт.
СообщениеДобавлено: Ср июл 21, 2010 10:25
alsed писал(а):
Добрый вечер
По рекомендациям:
Выключено
Отключал и то и то
Какой IP адрес вводите в строке браузера?
Меню ввода логина и пароля появляется?
Что вводите в логин и пароль?
СообщениеДобавлено: Ср июл 21, 2010 15:17
1. 192.168.0.1
2. Да
3. Логин - admin, пароль - пусто
При инстале с диска обозвал сеть, задал логин/пароль/код, я правильно понимаю, что это не должно мешать?
СообщениеДобавлено: Ср июл 21, 2010 15:39
Попробуйте сбросить устройство на заводские настройки - зажмите кнопку reset на задней панели роутера на 10 сек при включенном питании, затем отпустите, дождитесь перезагрузки и вводите логин - admin, пароль оставляйте пустым. Еще может потребоваться ввести символы с картинки снизу, если таковая присутствует.
СообщениеДобавлено: Сб июл 24, 2010 16:20
После ресета на сервер зайти удалось. Обновил прошивку до 1.21 + русик
Настройки сделал по хэлпику, в статусе вроде все показывает как надо (мне так кажется), а инета нет и по вайфайке соответственно не коннектится.
Подскажите куда дальше рыть?
В статистике следующее:
LAN
mac - 12 циферек
ip - 192.168.0.1
маска - 255.255.255.0
dhcp - включено
Беспроводной доступ 802.11G
ssid: myname
канал: 6
шифр: 64 бит
ИНТЕРНЕТ
мас - как в LAN только последняя цифра другая
подключение: dhcp-клиент подключен
ip - 178.66.хх.ххх
шлюз - 178.66.0.1
днс - 212.48.ххх.хх 213.158.х.х
СообщениеДобавлено: Вс июл 25, 2010 03:04
"Прочтите же, наконец, инструкцию" (с)
Если не можете вызвать мануал с диска, то хотя бы эту: ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-320/D ... _0_RUS.pdf
PS - ВНИМАТЕЛЬНО читайте. Если встречаются незнакомые слова/термины - гугл и яндекс вам помогут...
Кроме того, есть ФАК: http://www.dlink.ru/ru/faq/68/
СообщениеДобавлено: Пн июл 26, 2010 09:26
LAN
mac - 12 циферек
ip - 192.168.0.1
dhcp - включено
ssid: myname
канал: 6
шифр: 64 бит
ИНТЕРНЕТ
ip - 178.66.хх.ххх
шлюз - 178.66.0.1
По кабелю интернет есть? При подключении к роутеру по беспроводной сети компьютер получает IP адрес?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 56
